Fjerne gittervegg på Voyager som er kombinertbilregistrert.
Krysslepp
PostPosted: Sun Aug 28, 2011 10:27 pm    Post subject: Reply with quote
Det var som da jeg skulle vise en bil hos BT i Lillestrøm for en del år siden. Dette var før det EU kontrollgreiene. Tut og kjør, helt til du blei vinka inn, og dem skula på dynga, etc etc.
Blei stoppa etter en noe "ivrig" utkjøring på riksveien, og der sto det en tjenestemann fra Satans veguvesen, og vinka og sto i..........
Så ble det jo "full teknisk kontroll" selvfølgelig.
På kontrollen ble det joe å peke på, seeeelvfølgelig.
Dette var en Lada 1600, 79 modell.. Og på den sto det en støtfanger fra en Mercedes 123 serie, og motoren var bytta minst 3 ganger, samme med stort sett annet etter hva jeg erindrer...........Det hjalp sikkert ikke at russeren hadde frontlykter fra BMW 323, og var rullemalt svart og lys blå (sånn Audiblå) og div hor da, sota ruter bak, laksetrapp og mye jål.
Fyren likte ikke støtfangeren gitt. Selv om den var hekta på utsiden av orginalfangeren.
Han kjøpte ikke argumentet mitt med at : Jammen, den er jo godkjent på ei Mærse, da må den jo være bra nok på en Lada......
Blablabla, endret karakteristikk i forhold til orginale spesifikasjoner.....(dust)
Så prøvekjøring. 1 runde rundt bygget og tilbake med påfølgende kommentar : ER DET FJÆRING PÅ DENNA BILEN ELLER (den VAR "litt" stiv.. ble ikke god før over 100kmt, og da blei du døv isteden)
Så se på motor... Det hører med til historien at han skulle lære opp en fyr. Sikkert derfor han var så tøff, sikkert...
Titta på motor, skrev opp motornr og dura avgårda, og ble leeenge borte. Kom så tilbake.. JA DETTE STEMTE.... (øh tenkte jeg, hva stemte ? Jeg har da bytta minst 3 motorer i den bilen) Sa ikke noe jeg, selfølgelig.
Så etter 2 timer ble det mangel på 4 parklys uorginal støtfanger, og bøyde fjærskåler bak. SELV om jeg sa til gjøken at: Døh, de skålene skal være slik sånn at vannet renner ut..... De skulle nemlig ha en liten knekk på kanten, noe "eksperten" nekta for......
Så, han kødda vel med meg også Smile
Skal jeg liksom skryte av noe på den linja her ?? Chrysler Voyager er jo ikke noe å skryte av:)
Krysslepp
PostPosted: Fri Sep 16, 2011 10:51 am    Post subject: Reply with quote
Da har jeg fått bytta ut baksetet og fått inn et fra en personbil. Det har litt annen fasong på sidene slik at det går lengre bak, og beinplassen til de som sitter der blir mye mye større. Skilleveggen har jeg satt opp, men skal på BT og da blir den vel tatt ned.
Fikk tak i nye strøkne frontlykter og baklykter, orginal cd veksler m/kabel (fikk med radio/kasettspilleren også) + ramma som holder alle knottene til varme/justering (komplett med knotter/brytere) pusserarmer (kjekt å ha) og noe mer småtteri.
Betalte 2 lapper for alt, og det er jeg fornøyd med Very Happy
Krysslepp
PostPosted: Fri Sep 16, 2011 5:54 pm    Post subject: Reply with quote
Ble bedre plass i baksetet. Man ser på teppet hvor det gamlet setet sto.
 Filesize:  99.6 KB
 Viewed:  16639 Time(s)
 Filesize:  136.75 KB
panther pink
PostPosted: Fri Sep 16, 2011 11:08 pm    Post subject: Reply with quote
Morsom lesing Laughing
04 PT Cruiser Limited Edition
Krysslepp
PostPosted: Sat Sep 17, 2011 12:04 am    Post subject: Reply with quote
Jeg tror dette var i 1996. Og det irriterer meg fremdeles at enkelte folk misbruker sin lille tilmålte makt på den måten.
At de sørger for sikre biler etc støtter jeg fullt ut, men egosentrert makt bare fordi de føler seg som overmennesker, ja det sliter jeg med å godta.
Så jeg jatter med og ler Smile
Når jeg bodde i Trøndelag var det en fyr jeg kjente til som ble kontrollør på BT i Steinkjer. Problemet var at fyren ikke kunne en dritt om bil eller mekaniske innretninger. Det var mange som fikk urettmessige mangelapper da, og slet med å få fikset det i ettertid. Meg selv inkludert.
Jeg hadde en Fiat den gangen (før denne Ladaen) når jeg bodde der oppe. Ble stoppet i en utekontroll, og fikk mangel på lekk i hovedbremsesylinder. Det var greit, det var gjennomslag i den, så den holdt ikke trykket oppe, og det er feil selvfølgelig.
Så jeg kjøpte ny, men da var bremsene bak ujevne.......liksom...
Så bytta jeg bremseband og bremsesylindre og fikk målt tromlene samt ny bremsevæske, og bremsene var ujevne......................
Så inn på Fiat i Steinkjer. Neida, alt var 100%
Og på BT var det feil, etter en kjøretur på 3 minutter...........
Så dro jeg til Oslo (jeg kommer jo fra Oslo) og tok en dropp inn der, og bremsene var 100% fremdeles, selvfølgelig, og fikk godkjent den der.
Så opp igjen etter ei uke, og blei fa"&%¤%/ meg stoppa i en ny kontroll. DA tok polisen CB radioen min, og stuten fra BT sa " E de du me dålie bræmsa".....
Og opp på BT sporenstreks for å ikke få kjøreforbud. Det hjalp ikke at jeg hadde fått godkjent bilen i Oslo måtte jeg skjønne...
Oooooog selvfølgelig, feil på bremsene, igjen........
Så nye tromler. Og 2 dager før jeg skulle på ny kontroll dro jeg til Steinkjer for å hente den CB radioen som Polisen hadde tatt. På vei hjem så fikk jeg den nest feteste sladden i manns minne og jeg og kompisen + Fiathelvetet forsvant baklengs ned i småskauen i 80kmt og tok noen skikkelig runder før det hele stoppa opp. Taket var litt flatere bak og baklyktene knuste + støtdemperene knakk rett av, og skeiv bil, og CB radioen fant jeg minst 10 meter inni skauen, sammen med stort sett alt annet som var i den bilen. CB antenna VAR 160cm, nå var den...3cm ?
Jeg mener å huske at det eneste som var igjen inni bilen var ei gummimatte som kilte seg fast mellom pedalene. Selv bilstereoen forsvant ut bakluka Smile
Førersetet (setene var fra VW Golf) som var sveiset inn rev opp gulvet som en makrellboks, og havnet baki bilen en liten tur, men kompisen nøyde seg med å bøye seteryggen.
Fant faktisk bilder av den nå Smile
Såh. jeg drar ikke på BT mer enn jeg må Smile Selv om det kanskje ikke er slik i dag Smile
Så, problem solved Smile
Jeg slapp å kødde mer med den bilen (dvs BT)
 Filesize:  104.96 KB
 Viewed:  16625 Time(s)
 Filesize:  85.12 KB
PostPosted: Sun Sep 18, 2011 2:38 am    Post subject: Reply with quote
Spenstig tur i Fiaten. Det var litt både-og å lese om, men godt det gjekk bra med dere. For det gjorde vel det? Confused
Krysslepp
PostPosted: Sun Sep 18, 2011 10:50 am    Post subject: Reply with quote
Hehe, ja det gikk bra Smile Passasjeren fikk en kul i hue når han slo panna i sideruta og jeg så ut som fargekartet til Jotun der sikkerhetsbeltet gikk.
Men alt gikk bra. Og vi "bomma" på 3 biler som kom i mot også, og det var det beste. Hadde nok blitt kjipe greier om vi skulle butta i motgående trafikk....
Nye piggdekk fra Hakkapellitta hadde jeg også......
sjekk scoopet på panseret Very Happy Det er halvparten av det huset som innholder vifta til varmeregisteret til en 1976 Audi 80. Hesten er satt på etterpå Smile Passa fint det, syntes jeg, den gang Smile
Krysslepp
PostPosted: Wed Sep 28, 2011 1:05 pm    Post subject: Reply with quote
UTROLIG..........
Fikk p-bot fra Sandnes Parkering i dag, på regnr som satt på den Fiaten....
Ikke har jeg vært i Sandnes, ever. Og bilen blei kondemnert etter rulla, i Oktober 1991.....................
Regnr og dato, samt bilmerke er synlig på bildene.
Men i bota står det Audi, så det regnummeret er vel delt ut på nytt. Prøvde å søke på BT sine sider, men er noe feil der.
Jaja. Noen har gjort en feil Smile
panther pink
PostPosted: Wed Sep 28, 2011 9:34 pm    Post subject: Reply with quote
Det er jo faen meg helt UTROLIG!!
Er det mulig....... Shocked
Krysslepp
PostPosted: Wed Sep 28, 2011 11:17 pm    Post subject: Reply with quote
Man kan bare ringe BT så får man opplysningene ang denne bilen jeg vraket.
Da får man at på regnr UR27872 skal det være en Fiat 127 Special, og at skiltene er levert 01.11-1991, kun noen dager etter bildene er tatt (30.10-1991 og at bilen ble levert til vraking 03.12-1991, og mitt navn.
Hun trodde ikke på meg når jeg sa at jeg aldri har vært i Sandnes, men greit nok. Folk kan juge om det. Men hvordan kan jeg juge på meg innleverte skilter liksom, og bildebevis på at bilen er ødelagt, samt info fra BT som sier det samme, og som kan lett settes i sammenheng når man ser datoen på bildene.....
Men det løser seg dette. Har ikke noen dårlig følelse ang denne saken Razz
Men spenstig forsøk, det skal dem ha Laughing
EDIT: Hva er gæli med bildefunksjonen ? Får ikke lasta opp bilder ?? Må linke de inn.
PostPosted: Sat Oct 01, 2011 9:56 am    Post subject: Reply with quote
Max størrelse på bilder som lastes opp er 256 kB. Kan det være at bildet du prøvde med var større enn dette?
Krysslepp
PostPosted: Sat Oct 01, 2011 10:34 am    Post subject: Reply with quote
Hm, nei. Jeg krymper alltid bilder jeg legger ut. Men for all del, jeg kan ha gjort noe feil. Men jeg prøvde jo flere ganger....Snodig. Får prøve seinere hvis det blir flere bilder.
