68 Baracuda
PostPosted: Sun Jan 06, 2013 11:46 pm    Post subject: Reply with quote
Jeg bruker en Turbo Action shifter i min Barracuda, veldig fornøyd med den.
Hadde egentlig en B&M ratchet shifter men siden jeg ikke hadde reversert ventilhus valgte jeg ikke å bruke den.
Zigma
PostPosted: Tue Jan 08, 2013 12:46 am    Post subject: Reply with quote
@ 69GTS slik en du mener sikkert www.summitracing.com/parts/TAC-70001B/A%20Body%20Floor%20Gearshift%20Control%20Automatic%20%282%29
Kommer neppe til og montere noe B&m rammel i bila flere ganger -hehe
PostPosted: Tue Jan 08, 2013 4:53 pm    Post subject: Reply with quote
Hei,
ja det er den jeg har, fins et plastdeksel til den og.
Zigma
PostPosted: Sat Jun 01, 2013 1:22 pm    Post subject: Lading ? Reply with quote
Heisan mopar duds
Har vært rolig på forumet i det siste, men det skjer da lit her Smile
Men jeg har fåt en problem med lading på Barracuden.
Det begynte med avbrent smeltesikkring i torpedokontakten, som førte til at al strøm forsvant. prøvde og jumpe sikringen med dertil kraftig gnistskur.
etter lit prøving så kunne jeg jumpe sikkringen vis jeg koblet fra lade uttaket på dynamoen (kunne da kjøre hjemm )
Så hva nå ?
Jo jeg fulkte oppskriftenpå siden her --> http://www.madelectrical.com/electricaltech/amp-gauges.shtml
Så med 30 amp. sikring på hoved strøm og 30 amp. sikring på lade uttak så alt ok ut, bilen ladet i ca: 5 sec. så røk sikringen til ladinga.
byttet sikring og den røk med det samme jeg satt på tenningen Evil or Very Mad
Byttet til en annen dynamo fra dodge aspen. Alt så faktisk ut til og funger ladet ca: 13.7 volt og fungerte i flere dager. men nå har sikringen røket igjen og vil ikke holde ............... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Twisted Evil
ps. batteriet står i bagasjerommet, burde jeg trekke ladingen til bateriet ? nå så er ladingen koblet til startrelet.
Zigma
PostPosted: Fri Jul 12, 2013 3:39 pm    Post subject: Reply with quote
huia
Da bærs det te Oppdal til helga streetlegal og ET/streetlegal.
Så får æ sjå om feskbila dug Wink
PostPosted: Fri Jul 12, 2013 4:23 pm    Post subject: Reply with quote
Zigma wrote:
huia
Lykke til, post gjerne noen bilder.
Zigma
PostPosted: Mon Jul 15, 2013 12:33 pm    Post subject: Dragrace Oppdal 2013 Reply with quote
Hui
Lørdag regnet bort Evil or Very Mad
Søndag ble det masse kjøring Very Happy
En av mine lapper
 Filesize:  92.46 KB
 Viewed:  32262 Time(s)
PostPosted: Mon Jul 15, 2013 2:34 pm    Post subject: Reply with quote
Ser ut som den har mye potensiale.
Med relativt høy 60.ft tid men med den farta Very Happy Very Happy
Zigma
PostPosted: Tue Jul 16, 2013 10:46 am    Post subject: Valvetrain & high rpm ? :D Reply with quote
Heisan
Ja mopar duds nå er jeg lit rådløs, etter helgas dragrace på oppdal så har jeg drat på meg et seriøst problem.
Ventilflyt som har resultert i at to vippearmer ser ut som kjøttkake under og en støtstang løsnet (lå på siden av vippearma).
Det står en meget extrem kam i motoren se link under.
Frågan er vell hvilket valvtrain henger med på så mye løft og turtall ?
Jeg er ingen kam guru men lift 0.57/0.582 er vell ganske mye ?
Jeg liker oppsettet motoren dro noe sinnsykt på turtal, men bør jeg gå ned på kam for og få et mere holdbart oppsett ?
Turen bortover stripa:
giret ved ca: 6K de første turene, ble lit varm i trøya og giret ved ca: 7K fra 2 - 3 gir søkke ta for et spark i 3 gir Very Happy
Se bilde hvem har produsert dette (det er alu vippearmer)
Kamen -> http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=683&sb=2
 Filesize:  27.83 KB
 Viewed:  32224 Time(s)
PostPosted: Tue Jul 16, 2013 9:43 pm    Post subject: Reply with quote
Crane eller Harland sharp har alu vipper som holder...
Eller finn noen som lager i ductil(støpjern)
Det du opplever er et ganske vanlig problem i USA
5.7/5.80 er ikke veldig mye. Tror bestemt at Max Wedge Stage 111 hade det rett fra chrysler.....
Zigma
PostPosted: Tue Jul 16, 2013 10:54 pm    Post subject: Reply with quote
Har i løpet av dagen tatt ut motor og begynt demontering, det er antyding til spon i olja så tar ikke sjansen uten full inspeksjon/rengjøring.
Har også lest lit i løpet av dagen og ser at 5.7/5.8 ikke er så mye løft Surprised
Har lest en del gode ord om Jesel og T&D valvetrain, men skal se nærmere på Crane og Harland Sharp Smile
Zigma
PostPosted: Thu Jul 18, 2013 1:37 pm    Post subject: Reply with quote
Skal prøve hvordan dropbox funker her Wink
Jeg synes ikke kammen ser bra ut, mislykket innkjøring kanskje ?
PostPosted: Fri Jul 19, 2013 10:12 am    Post subject: Reply with quote
Flotte tider Very Happy
Har du satt opp vippetøyet med rette klaringene?
Det første som slår meg er at det kan vere at det har vert for liten klaring mellom ventil og vippearm.
Det står litt om dette her: http://www.compcams.com/v002/Pages/405/lifter-tech-faq.aspx
Zigma
PostPosted: Fri Jul 19, 2013 12:22 pm    Post subject: Reply with quote
Det er ikke jeg som har satt opp motoren, så derfor plukker jeg den helt ned for inspeksjon og setter opp et nytt valvetrain.
Har bestilt en del motorverktøy blant annet måleur støt stang lengde sjekker.
Synes faktisk dette er lit gøy Very Happy men det koster Shocked
Zigma
PostPosted: Fri Jul 19, 2013 10:07 pm    Post subject: Reply with quote
hia
Til dere som er glad i bilder fra "save the stroker project" Cool
Page 2 of 3
