Plymouth Gold Duster 72
PostPosted: Fri Nov 07, 2008 9:59 pm    Post subject: Reply with quote
Dette blir veldig bra ,stå på Very Happy
guadeloupe
burner
PostPosted: Fri Nov 07, 2008 10:13 pm    Post subject: Reply with quote
Tack! Just nu jagar jag nya framskärmar. Verkar inte som någon i USA reproducerar i plåt. Har hittat i glasfiber.
PostPosted: Fri Nov 07, 2008 11:39 pm    Post subject: Reply with quote
Har letet lenge etter h.framskjerm til min 66 Belvedere ,fekk mail fra en kamerat som er i USA nå ,han hadde funnet en rustfri til meg på skroten der borte Very Happy
 Filesize:  83.9 KB
 Viewed:  39833 Time(s)
PostPosted: Sat Nov 08, 2008 2:44 pm    Post subject: Reply with quote
Litt OT, men hvilke skrot er det?
Er på jakt etter deler jeg også... Smile
guadeloupe
burner
PostPosted: Sun Dec 28, 2008 12:55 am    Post subject: Reply with quote
Vänster framskärm. En massa spackel bortslipat som var ditkletat till synes utan aledning. Ser bra ut annars.
Både vänster- och höger framskärm behöver lite smålagningar men inga stora problem.
Vänster sida under skärmen, bara ytrost. Ska slipas och målas.
Samma sak under höger framskärm.
guadeloupe
burner
PostPosted: Mon Mar 23, 2009 11:25 pm    Post subject: Reply with quote
Det går inte så fort men lite har det hänt i alla fall.
Det vita på golvet i bilen är bortslipat och där fanns det lite rost. Två eller kanske tre bitar måste läggas i.
Underredsmassan bakom vänster och höger framhjul är bortslipat. Det ska tvättas rent och sedan blir det ett par lager hammarlack.
Det blir dammigt, mycket dust Laughing
guadeloupe
burner
PostPosted: Mon May 11, 2009 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
Rosten i golvet på förar- och passagerarsidan är lagat, det bruna är bara ytrost som ska tvättas och målas.
Har plockat ner kardan, bild in i växellådan.
U-bultarna på bakaxeln satt nåt in i helvete, rondellen fick tyvärr göra jobbet.
Baxaxel, bladfjädrar och stötdämpare. Nu ska bakaxeln putsas och målas, bromsarna ska plockas isär och rengöras.
PostPosted: Mon May 11, 2009 11:58 pm    Post subject: Reply with quote
Det blir lettere å se slutten når all rust jobben / karroseri arbeidet er gjort og en kan starte og skru ting sammen igjen. Smile
Det ser flott ut.
guadeloupe
burner
PostPosted: Tue May 12, 2009 4:44 pm    Post subject: Reply with quote
Det ser flott ut.
Tack! Ja det är tråkigt med rost men roligt att få putsa rent och sätta ihop grejerna igen, precis som du säger. Tror dock att den värsta rosten ska vara fixad nu, kan ha några lagningar kvar på framskärmarna.
guadeloupe
burner
PostPosted: Sun May 17, 2009 1:33 am    Post subject: Reply with quote
Då var bromsarna bak renoverade
PostPosted: Sat Aug 22, 2009 1:23 pm    Post subject: Reply with quote
Har det skjedd noe nytt siden mai?
guadeloupe
burner
PostPosted: Wed Aug 26, 2009 2:15 pm    Post subject: Reply with quote
Tyvärr inte så mycket som jag hade hoppats på. Halva bilen bakifrån fram till växellådan är putsad under, där ska det målas nu. Efter det kan jag börja montera tillbaks bakaxeln som också är målad. Jag har fått en leverans från YearOne med bl a nya dörrsidor, tail pipes, exhaust tips, värmeslangar mm.
PostPosted: Tue Sep 01, 2009 1:17 am    Post subject: Reply with quote
ahh, pakke fra Year One er saker Laughing
guadeloupe
burner
PostPosted: Sun Oct 18, 2009 6:56 pm    Post subject: Reply with quote
En liten uppdatering. I somras gjordes hjulhus och bakaxel rena. Det är jobbigt att hålla på med värmepistol och skrapa för att få bort underredsmassa. Bakaxeln putsades ren med maskin.
guadeloupe
burner
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 11:40 pm    Post subject: Reply with quote
Nu är i alla fall hjulhusen bak målade. Så även bladfjädrarna och bakaxeln. Bromsledningar osv är monterade.
Page 2 of 4
