1971 Challenger,1970 Barracuda,1970 Challenger
Goto page Previous  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Next
PostPosted: Mon Dec 02, 2013 6:25 am    Post subject: Reply with quote
Ja,bilane har nok komt nokre hakk nedover på prioritetslista med husrenovering,flytting og familieforøkelse...
Til våren må eg bygge ny garasje til både bruksbilane og hobbybilane.
Skal prøve å få begynt skikkelig på challengerprosjektet i vinter mellom alt anna som må gjerast. Tidsklemma har nok vorte gjeldande hos meg som hos mange andre Wink
Skal ringe deg ved anledning ja...
lucifers
Route 66
PostPosted: Fri Jan 03, 2014 1:29 pm    Post subject: Reply with quote
hehe, Sandvik hallen har gått fra custom drift til gjemt men ikke glemt prosjekt. trur de he stoppa fulstendig opp med både daniel stian og nissan bobb ette ei tok me mei halve pikkpakke mitt å stakk i ege vognsjul Laughing
Lenge du bli heime no da? må flytte ut resten av rote mitt. slenge no både motor å anna. må no til med snebelfanten å få snabla nedi nye motoren og du no Very Happy
1974 Dodge Challenger 408 Stroker
PostPosted: Tue Jan 07, 2014 5:53 pm    Post subject: Reply with quote
Er komt på jobb igjen no. Var en tur i hallen å jobba sist helg. Driv å gjer klart til utløfting av seksaren. Ja ser der er igjen litt resta av det gamle drivverket ditt ståande rundtom det. Den startaren som ligg der,e den gåen? Mangla startar på 446-en for øyeblikket. Den som er på seksaren kan brukast i nøden....
PostPosted: Sat Aug 23, 2014 10:12 pm    Post subject: Reply with quote
Har hatt intensive dager i garasjen i det siste. Blir hus- og garasjelaus om få dager så må få unnagjort klargjøring av 71-modellen. Fått slipt og lakka under,bytta alt av bremser på heile bilen,støtdempere rundt om,ferdigstilt eksosanlegg,montering av listverk og gummilister,overhalt dørhengsler på begge sider. Nå skal det kobles nye lykter,montere spoilere framme og gullwing bak. Kjører knallhardt på for å få skilt på den før vinteren. Kjenner intenst behov for litt Moparcruising igjen....
PostPosted: Sun Aug 24, 2014 7:54 am    Post subject: Reply with quote
Hus og Garasje løs Shocked høres ikke bra ut.
Måtte selv ha nytt lager for et år siden,men enda godt at huset er det samme.
(Med så mye ting tang)
Lykke til med monteringen
PostPosted: Thu Sep 04, 2014 6:57 pm    Post subject: Reply with quote
Da er bremsene operative og bilen komt ut av garasjen etter lang tids lagring. Litt småelektrisk og motorjustering så får en bestille time til 4-hjulskontroll før biltilsynet skal inspisere
PostPosted: Mon Oct 06, 2014 11:23 pm    Post subject: Reply with quote
Bilen ute på første lovlige tur på norsk asfalt Very Happy
En del dritt i bensintanken,så den fylte bensinfilteret før pumpa på et par timer.
Må nok ned med tanken,flushe liner og bytte sugefilteret i tanken. Bilen gikk rimelig godt,men fikk for lite bensin å leve av. Ordner seg nok med rein suppe og nye filter
 Filesize:  64.37 KB
 Viewed:  33616 Time(s)
cuda452
PostPosted: Tue Oct 07, 2014 8:53 pm    Post subject: Reply with quote
Gratulerer med kjørbar bil,skilter før vinteren også da kanskje?
PostPosted: Tue Oct 07, 2014 10:01 pm    Post subject: Reply with quote
Takk for det Very Happy
Nja...jobber på bilen ved alle anledninger,men med seks mil mellom hjemmet og garasjen blir det altfor sjelden anledning. Prøveturen avslørte romling i høgre hjullager bak,så en får sette opp et sett green bearings på ønskelista tenker eg. Har ny bensintank på delehylla så den blir montert neste garasjedag Smile Kassa skifta litt treigt mellom 1 og 2, så kanskje eg prøver med ny olje og filter der også. Den skulle være overhalt var sagt da den blei kjøpt fra usa,men det er vel å tro på julenissen Laughing
PostPosted: Wed Oct 08, 2014 8:47 am    Post subject: Reply with quote
Gratulerer med endeligt og få prøvd bilen.
Lett for at det blir dritt i tanken og rør når den har stått en stund.
Jeg tror jeg ville kjørt litt med bilen. Før jeg begynnte og gjøre noe med girkassa. Den har jo stått en stund. Kan være at den er litt treg i ventiler i sentralen bare. Lykke til med bilen.
Gøy når en endelig begynner og se enden av ting en har gjort. Og kan bruke den.
PostPosted: Wed Oct 08, 2014 4:20 pm    Post subject: Reply with quote
Stor stas å endelig komme seg ut på veien med godbilen ja. Har lyst å få kjøre litt til før registrering så en får luke ut litt flere feil etter så lang stillstand. Blir forhåpentlig ett sett til med prøveskilt før vinteren.
Tar tid å få ting gjort med lang vei til garasjen og lite ledig tid Laughing
Ser Darten deres også er begynt å komme sammen,NilsOtto Smile
PostPosted: Fri Oct 10, 2014 7:06 pm    Post subject: Reply with quote
Flott vogn du har der,lekre linjer på E bodys. Møkk i bensin system er aldri noe morro. Very Happy
cuda452
PostPosted: Sat Oct 11, 2014 12:25 am    Post subject: Reply with quote
Vi har liggende et par sett med Green bearings her på Vågstranda Andreas. Mvh.Åge
PostPosted: Sat Oct 11, 2014 8:57 am    Post subject: Reply with quote
Hva er greia med og på død og liv sette gren bearings på 8 3/4 aksler?
Er dere egentlig klar over at det er et drag race lager?
På 8 3/4,dana 60 og flere så er det hjullagerene som tar side trykket.....
Det er derfor fabrikk lagerene er konerullelager.
Kjøp heller et sett nye timken lager og gjør det ordentlig.
PostPosted: Sat Oct 11, 2014 11:58 pm    Post subject: Reply with quote
Dragracelager? Nytt for meg....en lærer vel litt etter hvert Laughing
Fikk et par timer jobb i dag. Skifta bladfjør,foringer,bolter sjakkel og U-bolter på venstre side. Fremre del av den gamle var bøygd av materialtrøtthet eller noe,så bilen var et par tommer lavere på den sida enn høgre. Neste fjør neste gang en får anlednng Wink
Page 20 of 21
