A-Body forstilling, noen tips og triks?
Goto page 1, 2, 3  Next
mach1frh
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 12:47 am    Post subject: A-Body forstilling, noen tips og triks? Reply with quote
Heisann folkens.
Driver og skal demontere de gamle torisjonsstava mine, sammen med resten av forstillinga. Men i boka mi står det jeg trenger et eget verktøy for dette. Har løsna spennet i dem og alt, men har aldri gjort dette før. SÅ, MÅ jeg ha et slikt spesialvertøy for å få disse ut, eller finnes det noen andre smarte måter å gjøre det på? Det er snakk om en 72 A-body om det skulle være av betydning. Rolling Eyes
Takker for all hjelp jeg kan få Wink
Fredrik
1972 Plymouth Duster
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 1:02 am    Post subject: Reply with quote
det kan være et sabla liv og få ut tosionsstavene.det hender at man må ta av hele forstillingen for og få den løs.skal du montere ny er det bare og kapp dem gamle.men du kan jo va heldig og få dem løs enkelt.fjern låseringen bak i traversen og spray godt med 5-56 eller lignende og la det stå ei stundd.så kan du prøve og få tak med ei stor vannpumpe tang og slå til med en stor hammer.lykke til
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 1:06 am    Post subject: Reply with quote
Du lager deg et slikt "verktøy" ganske enkelt.
To tykke stålplater. Bor hull i hver ende. Lag gjerne noen gripe spor i midten av platene. Skru så platene sammen med torsjons staven i mellom. Så er det bare å banke på platene. Funker alltid her. Wink
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 1:18 am    Post subject: Reply with quote
Lagde en rask tegning. Dette er et praktisk hjemmelaget "mopar" verktøy. Genial til å ta ut torsjons stavene, uten å skade dem. PS: Husk å fjerne låseringen i bak kant av stavene først. Wink
mach1frh
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 1:33 am    Post subject: Reply with quote
Takker for gode tips Very Happy . da blir det ut i skruinga i morra igjen. Skal ha nye ja, men vil ikke kappe dem i biter. Men siden hele greie skal ifrahverandre uansett er det kanskje like enkelt å ta ut den nedre armen først? Den skal jo av uansett Rolling Eyes .Er vel kanskje enklere å få ut da Question
men, tenker jeg prøver å lage meg et slikt verktøy, bør værer kjapt gjort Very Happy
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 9:59 am    Post subject: Reply with quote
skal du ha ned nedre bære bru må du enten ta ut torsionsstavene eller løsne hele traversen og ta den fremover.torsionsstaven går inn i nedre bære bru.skal du ha ned hele traversen er det ganske enkelt og få ut torsionsstavene.husk når du monterer dem sammen igjen at du fyller på med grease i begge ender for da er det enklere og demontere seinere.
mach1frh
PostPosted: Tue Feb 19, 2008 3:50 pm    Post subject: Reply with quote
Aha, tenkte nesten det ble sånt ja, og siden traversen skal få lov til å henge der den henger, må jeg nok få ut stava mine først Smile . Men ja, fyller godt med grease i koppene de sitter ja Wink
earlyfish
PostPosted: Wed Feb 20, 2008 12:33 am    Post subject: Reply with quote
Anbefaler å lage et verktøy som Vidar-Alexander viser. Det originale verktøyet er vel to alu-klosser med v-spor i og bolter, slik at stavene ikke skades. Med vannpumpetang blir det garantert mye banning, blå fingre og ødelagt tang. Selv har jeg laget noen fete hakk i stavene før de løsnet...
Så er det bare å huske hvilken side stavene skal sitte på når de skal inn igjen...
Lykke til!
1988 LeBaron conv.
Rust never sleeps
mach1frh
PostPosted: Wed Feb 20, 2008 12:59 am    Post subject: Reply with quote
Hehe, nå skal det inn nye her, så det er ikke det værste. MEN, siden de har ulike art.nr stemplet i endene, rekner jeg med den som begynner på R er Right og den som heter L er Left? Rolling Eyes Og er det forskjell på hvilken ende som står for og bakover?
PostPosted: Wed Feb 20, 2008 1:17 am    Post subject: Reply with quote
De er merket med R for right, og L for left ja. Merkingen sitter i bak kant av stavene. Altså den enden som peker bakover i bilen.
mach1frh
PostPosted: Thu Feb 21, 2008 12:41 am    Post subject: Reply with quote
Flott, takker og bukker Very Happy
Edit: Det er merkinger i begge ender her. Den ene enden sier:448R-2WV og den andre 448R-485. PÅ den andre staven er det 449L-2XY og 449L-416 Confused
Hva er da for og bak? Noen som vet?
PostPosted: Fri Feb 22, 2008 2:23 am    Post subject: Reply with quote
bare få r på høyre side og l på venstre så blir det bra ska du sjå.det er vridninga av stavene som er viktig.
PostPosted: Fri Feb 22, 2008 5:08 pm    Post subject: Reply with quote
et fint bilde jeg fant for en stund siden.
 Filesize:  30.93 KB
 Viewed:  25989 Time(s)
mach1frh
PostPosted: Fri Feb 22, 2008 6:14 pm    Post subject: Reply with quote
Ja, men om de da kommer "feil" vei altså foran bakover, vil ikke vridningen bli feil? Sikkert dumt spørsmål, men-men Rolling Eyes
Og angående det bildet der, så står det i håndboka mi, men har klart å få ut den ene staven nå, men andre sitter fortsatt bom, må nok lage meg et noe kraftigere redskap tenker jeg Rolling Eyes
PostPosted: Fri Feb 22, 2008 7:23 pm    Post subject: Reply with quote
hei
ingen betydning så lenge du får staven på rett side.vridningen på den blir samme vei
Page 1 of 3
