Anbefaling av diffsperrer for 8 3/4" akslinger?
surre sprett
PostPosted: Thu Mar 27, 2008 4:00 am    Post subject: Anbefaling av diffsperrer for 8 3/4" akslinger? Reply with quote
Hei.
Har funnet ut at jeg har 8 3/4" aksling på Coronet'n, med 742 hus.
Har lyst på sperre, men det finnes jo et hav av muligheter der ute, så derfor ønsker jeg deres synspunkter.
Gjerne fordeler/bakdeler med de forskjellige alternativene.
En kamerat har en aksling med 741 hus, kom gjerne med anbefalinger til denne også.
1966 Dodge Coronet Deluxe
surre sprett
PostPosted: Thu Mar 27, 2008 10:45 pm    Post subject: Reply with quote
Har lest meg til at man kan sette inn hvilken som helst diffbrems, så lenge man skifter til tilhørende differensiallager og ytterring som er beregnet på den klumpen man har (741, 742, 489).
Jeg har delvis bestemt meg for Dana Power Lok typen med lameller, men kom gjerne med innspill likevel, har jo ikke bestilt noe enda. Wink
Vurderte en tid den lettvinte løsningen med en Lock Right enhet som installeres rett inn i en std. open diff, men da det sto at den ikke var anbefalt til biler med store dekk/stor effekt, er det vel kanskje like greit å koste på seg noe som holder med en gang? Dog skal ikke jeg ha noen dragrace dekk, men..
Arne.
Mopar_8_3_4_Rear_End_Guide.rar
Mopar 8 3/4" aksel guide.
Download
 Filename:  Mopar_8_3_4_Rear_End_Guide.rar
 Filesize:  27.1 KB
 Downloaded:  4823 Time(s)
earlyfish
PostPosted: Fri Mar 28, 2008 12:17 am    Post subject: Reply with quote
Dette kan egentlig være emne for en lang diskusjon, men jeg kan gi noen synspunkter.
741 er den svakeste, med 1 3/8" pinjongaksel, så kommer 742, med 1 3/4" pinjongaksel og den sterkeste, 489, med 1 7/8" aksel. Forskjellen på 742 og 489 er nok ikke avgjørende, faktisk kom ikke 489 før i 1969, og da hadde det blitt laget endel Hemi og 440-biler. Dekka var nok ikke så bra, men likevel. Pinjonglageret på 742 er også det største på noen aksel.
Den eldste sure-grip-enheten (diffbremsen) er Dana Power Lok, levert mellom 1962 og 1969. Så kom Borg-Warner Spin Resistant. Disse går om hverandre som komplette enheter. Fordelen med Power Lok er at det finnes clutcher som kan byttes hvis (når?) den blir slitt. Den andre, som er en kondiff, dvs. to konuser som presses mot hverandre, er kassabel når den ikke bremser nok lenger. Ved normal kjøring og gatedekk vil dette ta endel år, men med slicks og tung høyrefot kan det gå fort.
Det finnes også "klokoblinger", men dette smeller og knaker og passer vel best på Ford og denslags. Wink
Jeg har 742 med clutchdiff og det sitter som fy med 440 og slicks i en Duster.
1988 LeBaron conv.
Rust never sleeps
PostPosted: Fri Mar 28, 2008 12:35 am    Post subject: Reply with quote
Detroit Truetrack
 Filesize:  38.2 KB
 Viewed:  31653 Time(s)
surre sprett
PostPosted: Fri Mar 28, 2008 4:54 pm    Post subject: Reply with quote
Takk for svar, med det earlyfish bidro med, regner jeg med at jeg holder meg til clutchtypen. Hoder det med 440, holder det nok med min 318 og. Twisted Evil
PostPosted: Sat Mar 29, 2008 1:23 am    Post subject: Reply with quote
Problemet med lamell sperra er at ved stor sving og lav hastighet, har den en tendens til å låse difrensialen slik at en får en litt hoppete gange på bilen. Dette varierer jo litt med forskjellige fabrikat og smøremiddler. Dette problemet skal være løst på Truetrack. Truetracken skal også ha mye lengere levetid da den virker med andre prinsipper en friksjon.
Zigma
PostPosted: Mon Oct 27, 2008 8:37 pm    Post subject: Reply with quote
bumbetibump Very Happy
Hei jeg er relativt ny på mopar fronten. @ surre sprett hvordan gik det ?`ble det noe sperre på deg
Jeg har selv en 8.75 aksel jeg trenger sperre til.
Er lit nyskjerig på Truetrack greiene der, hva med priser/tiljengelighet i norge.?
PostPosted: Mon Oct 27, 2008 11:54 pm    Post subject: Sperre Reply with quote
Jeg kan vil anbefale truetrack sperre. Har kjørt med det nå i
noen år. Vet og om en bil med 535 cid motor som har den sperra.
Helt nydelig og kjøre med ikke en lyd fra den. Og funker bestandig
Sitter i et 42 hus. Skal bygge opp et 89 hus med 3,55 utveksling i
vinter og kommer til og bruke truetrack i den og Wink Wink
Zigma
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 4:56 pm    Post subject: Reply with quote
Hi
Tror nok jeg går for Truetrack. Noen tips om hvor jeg kan kjøpe det, ca: priser
ps. hvordan kan jeg identifisere huset på min aksel?
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 5:52 pm    Post subject: Reply with quote
se på numrene dine på venstre side og sammelign med disse:
http://www.mymopar.com/Mopar8_75RearEndGuide.htm
Som du ser på bildet, har jeg et 489 hus.
Ang truetrack, hva med Denne?
 Filesize:  209.46 KB
 Viewed:  30995 Time(s)
Zigma
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 9:59 pm    Post subject: Reply with quote
Hi
@ Hemidog takker for tippset
ca: 3500 nok fra summit tja skal ikke se bort i fra at jeg bestiller en der ja
PostPosted: Sat Nov 15, 2008 12:19 am    Post subject: Sperre Reply with quote
Heisann har det skjed noe innkjøp Question Question
surre sprett
PostPosted: Sat Nov 15, 2008 2:49 am    Post subject: Reply with quote
Her har det ikke skjedd stort siden jeg byttet traversen i bilen min, og fikk motoren på rett plass i motorrommet..
Sliter med hjulvinkler på sjåførsiden etter at bilen fikk fetere torsjonsstaver enn de fra sekseren.
Og siden det er langt imellom verkstedene som har gammelt utstyr for forstilling (bare 4-hjulskontroll), må jeg skaffe verktøy for dette før sperre desverre.. Rolling Eyes
PostPosted: Sat Nov 15, 2008 11:04 am    Post subject: Reply with quote
[quote="surre sprett"]Her har det ikke skjedd stort siden jeg byttet traversen i bilen min, og fikk motoren på rett plass i motorrommet..
(Sliter med hjulvinkler på sjåførsiden etter at bilen fikk fetere torsjonsstaver enn de fra sekseren.)
Question Question
Javel jeg kan ikke se for meg at det har noe og si at du har byttet
torsjonstaver. Tror det heller ligger i at du har byttet travers Question
Har du byttet mer en travers Question Tenker da på bærebruer og stag.
Tror det kansje kan ligge noe der Exclamation Exclamation
surre sprett
PostPosted: Sat Nov 15, 2008 3:22 pm    Post subject: Reply with quote
Delene jeg byttet var traversen og torsjonsstavene, that's it..
Men jeg la merke til at jeg må bytte noen foringer og en opphengskule, mulig det hjelper litt på hjulvinklene, men er fremdeles sikker på at den stivere torsjonsstaven på førersiden har gjort at noe må justeres, den trengte svært lite stramming iforhold til den slappe sekserstaven..
Vinkelen som er verst, er camber på førersiden, hjulet heller alt for mye utover på toppen.
