REVERS
Coronet R/T
392 HEMI
PostPosted: Thu Feb 12, 2009 3:27 pm    Post subject: REVERS Reply with quote
Hjelp! 440 med 727 kasse,alle gir forover fungerer perfekt,men det skjer ingenting når jeg setter den i revers! Embarassed
 Filesize:  24.08 KB
 Viewed:  12718 Time(s)
71Fisk
PostPosted: Thu Feb 12, 2009 7:06 pm    Post subject: Reply with quote
Har du luktet på gearolja? Lukter det for jævlig er det brente lameller.
PostPosted: Fri Feb 13, 2009 12:54 am    Post subject: Reply with quote
Er olja bra og ikke noe feil med girstaga, så er det ned med bunnpanna og kontroler det bakre båndet. Er du heldig så har bare stramme mekanismen hoppet ut av stilling. Båndet kan være røket eller så er det en feil som gjør at servoen ikke beveger seg.
Coronet R/T
392 HEMI
PostPosted: Fri Feb 13, 2009 6:44 pm    Post subject: revers Reply with quote
Olja er bra og ingen stag er hoppet av,men har ikke bukk og veldig trang garasje så jeg får ikke ordna det sjøl,er dette en dyr affære på verksted?
71Fisk
PostPosted: Fri Feb 13, 2009 7:14 pm    Post subject: Reply with quote
...ikke lett å si hva det vil koste før man vet hva feilen er. Du må nok uansett ned med bunnpanna for å komme videre med å lokalisere feilen.
PostPosted: Fri Feb 13, 2009 7:31 pm    Post subject: revers Reply with quote
Og ta av bunnbanna er jo bare for og se.
Er red du må ut med kassa. Har hvert borti fler mopar kasser som
revers bandet er knekt etter at di har stått lenge.Virker som at det blir trøthets brudd Crying or Very sad Crying or Very sad
turbodart
PostPosted: Sat Feb 14, 2009 9:21 am    Post subject: Reply with quote
en enkel m?te ? kontrollere om bakre band er ok, er ? sjekke om du har motor-brems n?r du setter kassa i 1(lav) og kj?rer opp turtallet...slipp gassen....bremser motoren er bakre band ok. detter turtallet til tomgang,har du problemmed bakre band!!! testen g?r ikke ? utf?re i drive...
________
Fix Ps3
