Hur demontera ljusomkopplare -65 new yorker AC1 AC2 AC3
Alfaerik
PostPosted: Sun Sep 06, 2009 4:04 pm    Post subject: Hur demontera ljusomkopplare -65 new yorker AC1 AC2 AC3 Reply with quote
Hur i hela friden får man lös knoppen på ljusomkopplaren så att man kan ta ut den ur instr brädan. Vindrutetorkarknoppen sitter ju med en liten insex. Måste finnas nåt fiffigt knep som jag har förbisett. Har tappat matning till oljetryck & parkbromskontakt och den kommer via ljusomkopplaren, nåt e galet i den så den måste ut för rep eller ersättas. Borde vara lika på övriga fullsize från 65-66
 Filesize:  112.64 KB
 Viewed:  9606 Time(s)
jon erik
PostPosted: Sun Sep 06, 2009 6:22 pm    Post subject: Reply with quote
hvis det er sånn at du drar ut knappen når du skal ha på lyset, så er det en litten knapp som er fjærbelasta som du må trykke ned, får å så dra ut nappen og tappen som går inn i selve bryteren, knappen er plassert på toppen av selve bryteren
Alfaerik
PostPosted: Sun Sep 06, 2009 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
Jepp jag lyckades lista ut det efter lite mek. Men en ny brytare löser inte problemet. Matning till lamporna kommer direkt från tändn. låset och går vidare in i instrumenthuset sen försvinner spänningen på vägen där.
Dessutom så blev inte hastighetsmätaren friskare av att byta vajer den pendlar mellan 0-100 miles och km räknaren står still.
