Newport 68
bigswede
PostPosted: Thu Oct 29, 2009 9:03 am    Post subject: Newport 68 Reply with quote
Hejsan alla.
Är alldeles ny här men hoppas på nybörjartur. Very Happy
Jag får börja be om ursäkt ifall jag ej har postat i rätt forumsdel. Osäker.
Jag går i tagen att införskaffa mig en Newport cab 68 med en 383a i men den är inte riktigt komplett.
Hur svårt är det att finna reservdelar till dessa?
Det som saknas är kromlisten runt lyset, den lilla delen som sitter på hörnet på framskärmen, listen fortsätter sedan på motorhuvens framkant och den delen finns men inte den delen som är runt lyset (hörnet) på skärmen.
Sedan så är dörrsidorna söndriga med stora högtalare, trist. Går det att uppbringa hela någonstans tro?
För övrigt så är bilen trevlig som fasen tycker jag. Visst småsaker finns ju på den men prislappen är ite så hög heller.
Finns det falluckor på dessa bilar man skall vara extra försiktig med?
Den är 90% rostfri. lite i skuffen bara. Nyrenoverad 383a med 4ports edelbrock.
Tacksam för hjälp av en nybörjare på Chrysler.
MVH / Best Regards
Micke
PostPosted: Thu Oct 29, 2009 10:59 pm    Post subject: Reply with quote
Velkommen hit, og du har postet i aldeles riktig forum Smile
Motor og drivverk går om einannen med mange andre Mopar fra samme tidsperiode. Endel karrosseri- og interiørdeler kan også brukes fra andre fullsizere (C-body), mens listverk og detaljer som er spesifikt for Newport kan være tidkrevende å finne eksakt riktig til din bil. MEN: ikkje så vanskelig at du skal la være å kjøpe bilen viss du på alle andre måter liker den og er villig til å bruke litt tid og penger på å komplettere den og nyte den Smile
Lykke til, uansett valg Smile
bigswede
PostPosted: Fri Oct 30, 2009 5:52 pm    Post subject: Reply with quote
Thnx 4 the answer.
Var o kikade idag igen på bilen. Kryper lite i köperitarmen.
Var under bilen o kravlade idag och finner endast lite ytrost på ramverket framför pedalstället sas.
Allt verkar fungera förutom tankarmaturen. Enkelt fix förhoppningsvis.
Tyst o fin i motor och låda.
Som sagt dessa små lister som saknas samt dörrsidor som är ihjäl.
Bifogar en bild, vad tycker ni en sådan är värd? 65 -70k?
Newport 68
 Filesize:  208.16 KB
 Viewed:  13587 Time(s)
PostPosted: Fri Oct 30, 2009 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
Syns prisen virker hyggelig om bilen er tight og fin og kjøre og caben er tett. Ingen upris for ein bigblockcruiser i dag. Frykter du derimot reparasjoner for 20-30.000 for å få bilen slik du vil ha den, kan du jo tenke deg om ein gang til... Rolling Eyes
bigswede
PostPosted: Sat Oct 31, 2009 9:38 am    Post subject: Reply with quote
Sådär ja, Då är man Chryslerägare då.
Efter lite förhandlande så blev köpesumman straxt under 60k vilket lämnar lite manöverutrymme för div reservdelar osv.
På önskelistan står dessa små kromlister, hoppas det finns någon vänlig själ därute som har dessa liggandes.
Nu skall det göras plats i garaget så vi får bilen levererad på Söndag.
Ha en god helg alla.
PostPosted: Sat Oct 31, 2009 10:00 am    Post subject: Reply with quote
Gratulerer så masse!! Very Happy
Bruk forumet her fremover med alle spørsmål du måtte ha så hjelper vi etter beste evne. Følg med på eBay etter delene du trenger Wink
