Torque Converter 440 C-body
Iserunner
PostPosted: Sun Dec 27, 2009 9:23 pm    Post subject: Torque Converter 440 C-body Reply with quote
Er det noen tips å få når jeg skal velge converter til motorbyttet mitt? Jeg har planer om å sett 440 motor i min 1970 Fury. Det blir en maskin med litt komp og kam, noe tilsvarende en Magnum/Super Commando. I første omgang gjør jeg ikke noe med bakakselen som er 8-3/4" med 2,76:1 og Sure-Grip. Bilen er ellers original men kommer til å få dobbel eksost 2-1/2"
 Filesize:  222.81 KB
 Viewed:  12235 Time(s)
PostPosted: Sun Dec 27, 2009 9:43 pm    Post subject: Convørter Reply with quote
Jeg ville satt i en orginal 383 convørter. Den er det litt høyre stall i en 440 convørter. Ville ikke ha satt i en med mye stall med den utvekslinga.
Det står vel på cam korte og hva camen begyner og dra fra av turtall ?
Lykke til Razz
Iserunner
PostPosted: Mon Dec 28, 2009 2:26 pm    Post subject: converter 440 C-body Reply with quote
Hva er stall speed på en 383 converter? Det er vel ikke samme på en standard 383 og en hp? Uansett er jeg villig til å bytte utveksling hvis jeg må for å kunne rivstarte littegrann.
PostPosted: Mon Dec 28, 2009 8:14 pm    Post subject: Reply with quote
Kan anbefale TCI sine breakaway convertere. Satte en slik i Chargeren i fjor. Fast og fin på normal cruising men gir ca 2800 ved fullgass fra stillestående. (Fås nok med forskjellige stallspeader.)
Iserunner
PostPosted: Tue Dec 29, 2009 2:18 pm    Post subject: Reply with quote
Hvor har dem gunstige priser på slike?
PostPosted: Tue Dec 29, 2009 10:10 pm    Post subject: Reply with quote
[quote="guttofri"]Hvor har dem gunstige priser på slike?[/
Ca $320 på summit ,tror ikkje du finn billigere enn det
PostPosted: Thu Dec 31, 2009 11:21 am    Post subject: Reply with quote
Hadde ikke vært så veldig redd for og ha "litt" høy stall.
I coronet'n har eg en som har ca 1600-1800 open stall og ca 2300-2500 i brake stall.
Men det er klart jeg har 3.55 i utv.
Men jeg tror jeg kan telle på en hand di gangene den har "slept" opp ved gass slipp.
Men de fleste stall convertere har bedre effekt fordeling en en orig converter.
Kjører på lang kjøring på ca 1.2-1.4 med 383. syns ikke det er så værst med 3.55 utv. Tror ikke jeg hadde vært der med en orig conv.
