bit av stempelet!!!!!!
jon erik
PostPosted: Sun May 02, 2010 9:11 pm    Post subject: bit av stempelet!!!!!! Reply with quote
tok av bunpanna her om dagen og fant en bit av stempelet i den. det er en av de to bitene som stikker litt lengre ned på kanten av stempelet, kunne ikke se noen skader på verken råder sylinder eller på resten av stempelet, bør jeg gjøre noe med dette ??? er som sagt bare 18 år så lurer på mye :p
Mvh Jon Erik
PostPosted: Sun May 02, 2010 11:37 pm    Post subject: Stempel Reply with quote
Kan du se vilket stempel det er ?
Og hvor stor er biten ? Legg gjerne ut bildet. Jeg ville vel helst demontert hele motoren. Det jeg ville lurt mest på er jo åssen har stemplet gått i stykker ? el kan det være fra en tidligere overhaling ?
jon erik
PostPosted: Mon May 03, 2010 8:01 am    Post subject: Reply with quote
ok, har ikke noe kamera for tiden så kan bli litt vanskelig, den har kommet fra stempelet lengst frem på venstre side, biten er ca 1,5 cm høy og 3 cm lang. det er en av de "tappene som stikker litt lengre ned på stempelet, hvis du skjønner hva jeg mener.
jon erik
PostPosted: Mon May 03, 2010 8:25 am    Post subject: Reply with quote
hvet ikke om noen har overhalt den før, men jeg har aldri hatt noe problemer med den før, har ikke så lyst til å demontere motoren nå se.
jon erik
PostPosted: Mon May 03, 2010 10:20 am    Post subject: Reply with quote
denne biten er det som har detti av, er ikke større enn 1,5 cm ganger 3cm, er ikke noen hakk eller noe i biten, så ser ut som den bare har falt av.
 Filesize:  13.29 KB
 Viewed:  10628 Time(s)
71Fisk
PostPosted: Mon May 03, 2010 2:44 pm    Post subject: Reply with quote
Høres vel ut som om skjørtebank kan ha forårsaket dette. Du skal ikke kjøre lenge slikt som nå før sylinderveggen blir skadet. Nå har du et stempel som ikke er i balanse. Lukter borring her....
jon erik
PostPosted: Mon May 03, 2010 3:58 pm    Post subject: Reply with quote
aiaiai, høres ikke bra ut, hvor mye kan en sånn jobb komme på ???
