Oljetrykk på Voyager -97
brolle
PostPosted: Sat Nov 06, 2010 4:34 pm    Post subject: Oljetrykk på Voyager -97 Reply with quote
Jeg har en 97 Voyager 2,5td der oljetrykkslampa ikke slukker før etter ca. 15 sek ved kald motor. Det er skiftet register nettopp (før jeg kjøpte den) og jeg har fått sjekket registerkjedet på merkeverksted der det var 0,5 grader hvilket var helt supert. Når motor er varm slukker lampa med en gang. Jeg har nettopp skiftet olje og filter og fylt 15-w40 delsyntetisk olje på motoren. Den går forøvrig helt normalt både varm og kald.
Kan det være føleren eller har noen andre tips. Vet noen hvor den isåfall sitter slik at jeg kan koble på en ekstern oljetrykksmåler ?
Husker ikke helt men tror dette oppståtte ganske plutselig.
Tror og håper det ikke er noe alvorlig, liker bilen kjempegodt til tross for dens frynsete rykte Smile
tokaarva
PostPosted: Sun Nov 27, 2011 7:47 pm    Post subject: Reply with quote
det kan vere føleren som fusker..
har det samme på min, men den slukker fort noen ganger men lyser lenge når den er kald,, kan vere rusk i olje sila da.
hadde en bil som hadde feil olje trykk til den ble varm å da strømmet olja fint gjennom pumpa men når den var kald slet den, å det viste seg å vere skit i sila.
Mvh : Tony k. Voyager 1996 2,5tdi
