69charger Virgil Exner is the name
Posted: Sun May 29, 2011 4:16 pm Post subject: pt cruiser |
har noe småproblem med 1,6l pt ,fusker litt ved 2500 omdr,når man sliper gassen så er det akurat som den stopper,slik at du merker at du sitter i frontruta...litt overdrevet. får ingen feilmeldinger på obdII.
noen bra forslag??? omdatering av softvare kanskje,luftmengde måler,temp sensor på innluft???
blir slik ved varmere luft ute.når bil er kald går den helt normalt |
lassi86 Slant Six
Posted: Sun Mar 10, 2013 5:17 pm Post subject: |
| Fant du ut hva som var feil med bilen?Har samme problem med min bil. |
panther pink Hemisfærisk aktiv
Joined: 05 Feb 2011 Posts: 260 Location: Skedsmokorset
Posted: Sat Mar 16, 2013 11:47 am Post subject: |
Fusking kan være koilproblem. Bytt coil og pluggledninger.
Det er et problem på disse bilene. Ikke så veldig dyrt eller. _________________ 04 PT Cruiser Limited Edition |
Posted: Sat Jul 27, 2013 1:45 am Post subject: |
Har et problem på pt cruiseren som jeg gjerne vil ha noen tips på.
Da jeg setter på aircondition så starter ikke radiatorvifta. Trykket blir derfor for høyt i systemet og den kutter. Har sånn merkelig hakkete gange på tomgang også. Radiatorvifta virker da motoren blir varm så vifta er ikke ødelagt. Trodde det var noe galt med releet så jeg byttet det men fortsatt kobler ikke vifta inn da jeg setter på aircondition. Tror vifta skal ha 2 hastigheter så det er mulig den ene har gitt opp. Hva mener dere kan være feil?  _________________ 04 PT Cruiser Limited Edition |
