Voyagervibrasjoner
Christvaldsen
PostPosted: Fri Aug 26, 2011 8:17 am    Post subject: Voyagervibrasjoner Reply with quote
Min elskede 95 Voyager vibrerer noe helt for j&%#ig!
Det ble riktig nok mye bedre etter at jeg skiftet ut det fremre motorfestet.
Spørsmålet er vel om jeg bare skal ta de to andre også?
Noen som har noe erfaring her?
ChrGrVoy
PostPosted: Sat Aug 27, 2011 9:30 am    Post subject: Reply with quote
Tror du må spesifisere litt nærmere hvilken vibrasjon og når dette forekommer. Vibrasjon kan være alt fra foringer til feil bensin.
05 GrVoy 2,8
00 GrVoy 3,3
92 Sierra 2,0
Krysslepp
PostPosted: Sat Aug 27, 2011 11:01 am    Post subject: Reply with quote
Eller et balanseringslodd på felgen som har ramlet av
panther pink
PostPosted: Sat Aug 27, 2011 12:39 pm    Post subject: Reply with quote
Kan også være en converter som er på tur Wink
04 PT Cruiser Limited Edition
Christvaldsen
PostPosted: Mon Aug 29, 2011 8:38 am    Post subject: Reply with quote
Det vibrerer når jeg bruker krefter.
Før jeg skiftet ut det fremre motorfestet, virket det som om motoren vibrerte i lange horisontale sirkler.
Etter skiftet, er det fortsatt vibrasjoner når det brukes krefter, men nå kortere sideveis vibrasjoner.
Når jeg slipper gassen og ruller stopper vibrasjonene helt.
Nå har jeg snakket med delelageret hos Bergheim, og han mente at det kunne ha noe med "flexiplata" å gjøre også.
Nå vet ikke jeg helt hva en sånn plate gjør, men girkassa skal ned og pakkes om fordi den lekker automatolje.
Ikke mye, men et drypp i ny og ne, ( ca en flekk på størelse med en 20 kroning i løpet av et døgn..
panther pink
PostPosted: Mon Aug 29, 2011 7:11 pm    Post subject: Reply with quote
Jeg tror det er converteren din. Flexplata er den som er festet i converteren. Det er tannkransen til starteren bl.a.
Om den ikke sitter riktig så blir det kast i den.
Jeg hadde en 95 modell voyager med 3,3 liter og den fikk vibrasjoner da motoren gikk lett. ca 60-70 km/t. Converteren takket for seg etter en liten stund Confused
Christvaldsen
PostPosted: Mon Aug 29, 2011 8:16 pm    Post subject: Reply with quote
Noen ide on hva en converter kan koste evt? Jeg har Helt klart tenkt å beholde bilen. Har lagt altfor mye spenn og arbeid i den til å bytte nå. Jeg skal se litt under den I kveld. Samt et lite hjulbytte, for å eliminere den muligheten.
panther pink
PostPosted: Mon Aug 29, 2011 9:56 pm    Post subject: Reply with quote
Ny converter koster ca 3000kr.
Gjorde hvertfall det da jeg byttet min. Men det er noen år siden......
Da du likevel skal ut med kassa og har tenkt å beholde bilen så er det nok verdt det Wink
Christvaldsen
PostPosted: Mon Aug 29, 2011 10:22 pm    Post subject: Reply with quote
Jeg har skiftet litt on på hjulene, bare for å sjekke, men det hjalp ingenting.
Har tenkt på at det kan være noe som er slitt I drivverket også.
Det vibrerer i 70 når jeg drar på fra hvilket turtall som helst.
Gir seg når jeg kommer over 80, og når jeg slipper gassen.
Det vibrerer ikke når jeg bremser..
Bortsett fra dette problemet er bilen tip top, og den beste langtur bilen jeg har hatt.
70fullsize
PostPosted: Wed Sep 21, 2011 2:07 pm    Post subject: Reply with quote
Sjekk de indre "kryssene" på drivakslene! Når motorfestene blir dårlige henger motoren lavere ned og presser ut på drivakslene. Dårlige motorfester er den største grunnen til at de indre drivaksel "kryssene" blir slitt.
Hadde akkurat det samme problemet på min -95 Voy. Det var så ille ubalanse at jeg først trodde at begge forhjulene holdt på å falle av.
panther pink
PostPosted: Sun Mar 04, 2012 1:13 am    Post subject: Reply with quote
Jeg hadde noe risting i min voyager da jeg lå i ca 90-100 km/t.
Byttet støtdempere foran som var rimelig slitt så var ristingen helt vekk Very Happy
Bilen er en drøm å kjøre igjen nå Very Happy
PostPosted: Sun Mar 04, 2012 12:10 pm    Post subject: Reply with quote
Prøv driv aksler du, bare litt slakkog det vibrere noe helt jæ....
Har ikke troa på at det er convert. Da hadde det rista hele tiden.
panther pink
PostPosted: Sun Mar 04, 2012 10:39 pm    Post subject: Reply with quote
Converteren som gikk til dundas i min forrige voyager ristet kun da motoren gikk lett Wink
Christvaldsen
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 9:54 pm    Post subject: Reply with quote
Og da summerer vi:
Tilsammen er nå følgende skiftet:
Alle tre motorfester.
Girkasse ( ikke nødvendig, men jeg hadde en liggende)
Absolutt all gummi under bilen ( hver eneste foring er nå skiftet)
Alle stabstag.
Hjullager foran.
Bremseskiver og klosser foran
Begge drivaksler ( det var den korteste som antagelig var roten til alt)
Det ble i tillegg skiftet bensinpumpe.
Nå skal det justeres forstilling og påspanderes nye sommersko.
Neste år blir det nye dempere og hellakkering.
Vibrasjonene er vekk!!! Laughing
Chrysler Voyager 3,3 -95
elisamesz
PostPosted: Sat Jul 12, 2014 11:29 pm    Post subject: Chrysler 95, front stabstag..... Reply with quote
Hvor kjøper dere deler ? I tilfelle eBay, hva må jeg skrive inn annet enn biltype, modell og delene jeg trenger for å få det korrekt ? Takk Smile
 Filesize:  85.3 KB
 Viewed:  47209 Time(s)
