Voyager lekker automatolje, hvorfra ?
Krysslepp
PostPosted: Tue Jan 17, 2012 7:44 pm    Post subject: Voyager lekker automatolje, hvorfra ? Reply with quote
Bilen min har hatt en bitteliten lekkasje siden jeg kjøpte den, og den har blitt litt større nå, så jeg må fikse den Smile
Siden jeg ikke har rørt en mutter på denne bilen veit jeg lite om den. Har Haynesbok selvfølgelig Smile
Det lekker automatolje ut fra fronten, kun når motoren går (det spruter ikke) og ut fra grillen der den røde sirkelen er.
Så. Har dynga oljekjøler til girkassa eller er det felles med radiatoren som på noen GM biler ? Jeg har ikke titta enda Smile
Men da sitter jeg med 3 alternativer
1 Sprekt oljekjøler
2 sprekt rør/slange fra/til oljekjøler
3 løs nippel på oljekjøler
Må jeg pelle av hele støtfangeren for å komme til ? Er det mye pes ?
 Filesize:  105.16 KB
 Viewed:  10570 Time(s)
Skal jeg liksom skryte av noe på den linja her ?? Chrysler Voyager er jo ikke noe å skryte av:)
odd arve
PostPosted: Tue Jan 17, 2012 11:16 pm    Post subject: Reply with quote
begyn og skru ikkje mange skruer den henger i så kan du se va som er galt
Krysslepp
PostPosted: Tue Jan 17, 2012 11:30 pm    Post subject: Reply with quote
Ja det var planen det Smile Skulle gjort det i dag, men med minus 8 droppa jeg det. Kaldt selv om jeg har garasje Smile
PostPosted: Wed Jan 18, 2012 1:08 am    Post subject: Reply with quote
Har samme problem på min 94 Grand Voyager. Ser ut som den lekker i nippel inn på kjøleren. Resultatet er at det drypper langs hele fronten, avhengig av hvilken vinkel bilen står i.
Jeg er nyopperert, så har ikke fått sett så mye på det her heller. Men det er vått rundt hele nippelen, og slangen er tett, så regner med det er en sprekk e.l. der.
Krysslepp
PostPosted: Wed Jan 18, 2012 4:20 pm    Post subject: Reply with quote
Da er bilen friskmeldt. Det var den ene slangen fra girkassa som går inn øverst på radiatoren som lakk pga ei løs slangeklemme. Den klemma var virkelig slækk, så når den ble stramma ble det tett Smile Skjønte det måtte være den siden det var vått hele veien opp dit, så det var lett å finne feilen.
Bytta luftfilter også. Så ut som det hadde sitti noen år over tiden. Jeg hadde nytt liggende så det var bare å smakke det på plass. Noen hadde slurva når de hadde satt på plass gummimuffa inn på motoren/luftinntaket, så da var det ei stor glippe gitt.
Men nuh er alles in ordnung for denne gangen ihvertfall.
Her kommer det ut en slange fra raddisen/oljekjøler
På tide å bytte luftfilter antar jeg
Litt varme er deilig
så er man ferdig.
