div spm anngående ombygging av dart 270 65 mod(sekser)
PostPosted: Wed Mar 23, 2005 11:42 pm    Post subject: Reply with quote
Gi bud....
Litt for galt å gi det bort gratis... Rolling Eyes
posan
PostPosted: Sun Mar 27, 2005 2:03 am    Post subject: Reply with quote
Vidar-Alexander wrote:
Gi bud....
500,-kr for 225 motoren og automatkassa og så henter kjetil ertenstein den for meg i mai eller noe sånt
hva er galt med 225 motoren og hva er nr. på holly gasser`n? er det med hel topp. litt mere info hadde vært greit
hvordan er det å trimme opp denne sekser`n?
tenkte på høyere komp, annen kam, annet innsug og større holly gasser, porte toppen, grenrør(headers?) osv?
og så lurer jeg på eksos-anlegget mitt.. mitt er mindre i diameter enn fiesta med 1,0 liter motor har jo.. er det riktig? ser også rart ut med så stor ræv på bilen med lille sugerøret under bilen. hvor stort kan jeg ha før jeg mister motstanden osv.
65 Dart 270
Guest
PostPosted: Sun Mar 27, 2005 6:36 pm    Post subject: Reply with quote
Så du kjenner Kjetil ja, da får du hilse. Wink
Motoren er som sagt i deler, det vil si, at topp,manifoiler o.l. er demontert. Men blokka er urørt.
Vet ikke om jeg har forgasser til den. Eller om alle delene er der.
Men uansett så får du hvertfall masse bra deler. Wink
Dart270
PostPosted: Sun Mar 27, 2005 7:24 pm    Post subject: Reply with quote
Det er enkle motorer å trimme, Hyper Pack utgaven av 225 motoren fra begynnelsen av 60' tallet var oppgitt til 196 hk. Den var vistnok sterkere men oppgitte effekten ble medjustert for at skulle komme i snillere racingklasser.
En enkel måte å trimme motoren er kaldluftinntak. Den gamle 225 min gikk betraklig fortere med kaldluftinntak under støtfangeren.
Har du god kjøling, så kan du plukke av kjøleviften og sette på en termostatstyrt elektriskvifte som kun går ved behov.
Orginalt eksosanlegg var 1.88 tommer før eksospotten, og 1.75 tommer etter eksospotten.
Bruker du enkelt eksosanlegg funker det godt med hverfall 2.25". Jeg hadde det på motoren min.
Guest
PostPosted: Mon Mar 28, 2005 2:20 pm    Post subject: Reply with quote
kjørte du uten luft-filter når du hadde kaldluftinntak? for jeg er har en blank kromma boks med luft rundt hele og den får jo varm luft fra motor og eksos manifold.
hva er forskjellen på holly 1920 og holly 1945? kun diameter på spjeldet? for jeg har drivet byttet aks-pumpe osv. fra 1945 til 1920. husker du hvilken dyse størrelse du kjørte på?
med 2.25" eksos-anlegg, ble det mye mere støy? jeg har lurt på å det blir simons selv bygget eksos, mitt er rusta i filler.
forresten jeg ringer deg til uka angående den automat-kassa. og ser om jeg får hentet den.
Guest
PostPosted: Mon Mar 28, 2005 2:24 pm    Post subject: Reply with quote
jeg kunne trenge en hel fordeler. for jeg syns jeg kjenner litt slakk i fordeler-akselen på min. og kunne trenge oxo en hel eksos manifold for min har sprekket/rustet.
posan
PostPosted: Mon Mar 28, 2005 2:46 pm    Post subject: Reply with quote
dem to siste gjest sitat er meg
jeg kunne trenge hele pene alu-lister som er fronten og på sidene på bilen og så trenger jeg frontrute gummi-list og koffert-lokk gummi list
kunne trenge en komplett bak-skjerm venstre side bak
er dette her mulig å få taki nytt lengere?
er det mulig å få taki servo-snekke til denne bilen? jeg kan jo ratte en del før det skjer noe.
og hva anbefaler dere av foringer i forstilling(poly eller org.?) og støtdempere? dart`n er litt myk foran( føles som en båt å kjøre)
kjører med gabirel eller hva det står på demper`n på dart`n
jeg vil at dart`n skal ha komfor,men sitte brukbart på veien. hvis jeg slakker av torson-staven så blir den lavere, men vil jeg miste stivheten da?
hvilken dekk og felg størrelse er det plass til på dart`n.
og hva er innpresset/off-set på felgene?. for jeg finner ikke noe på felgene jeg har.
65 Dart 270
Dart270
PostPosted: Mon Mar 28, 2005 3:36 pm    Post subject: Reply with quote
Quote:
Kjørte du uten luft-filter når du hadde kaldluftinntak? for jeg er har en blank kromma boks med luft rundt hele og den får jo varm luft fra motor og eksos manifold.
Aldri kjør uten luftfilter, motoren blir ødelagt iløpet av kort tid.
Jeg hadde en luftfilterboks med snorkel, og slange som gikk ned til underkant av støtfangeren der var det en trakt.
I fart ble en Ram Air effekt. Det fungerte meget bra på min bil.
Etter det jeg har hørt ble Holley 1920 byttet ut med Holley 1945 for å få lavere avgasser. Jeg kjøre med std. dyse. Skal prøve å sjekke hva det var.
Det var ikke mye støy med 2.25" anlegget mitt, men eksospoten har mest å si for lydnivået. Jeg brukte en "snill" turbopotte.
1968 Dart 270 2 drht
PostPosted: Tue Mar 29, 2005 11:51 pm    Post subject: Reply with quote
Utrolig irriterende at man må logge inn hver gang ja.
Til Denne 225 følger det med en komplett fordeler, og manifoilene er strøkne. Wink
Dart270
PostPosted: Wed Mar 30, 2005 10:41 pm    Post subject: Reply with quote
Ikke kast den spukne eksosmanifold, den er fint utgangspunkt for å lage dobbelt eksosanlegg. Med litt kaping og sveising.
posan
PostPosted: Wed Mar 30, 2005 10:54 pm    Post subject: Reply with quote
det er bra. da får jeg prøve å få rettet opp sierran til kjetil sånn han har bil med henger-feste innen 14.mai. for da skal han opp, trur jeg
Dart270: du kan slappe helt av.. her blir ingenting kasta Laughing
65 Dart 270
PostPosted: Thu Mar 31, 2005 12:33 pm    Post subject: Reply with quote
Høres bra ut, bare send meg en mail i litt god tid, så jeg får finne det frem. Wink
Dart270
PostPosted: Fri Apr 01, 2005 1:02 pm    Post subject: Reply with quote
Service manual til 1965 Dart
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7948638390&category=34218
Delekatalog for 1965 Dodge mm
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4539256021&category=34204
Div deler til 1965 Dart:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4539627801&category=34204
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4539628455&category=34204
Div linker:
http://www.slantsix.org
http://www.dodgedart.org
http://www.slantsix.org/articles/supersix/article.htm
http://cliffordperformanceshop.com/site04/home.htm
http://www.autobodyspecialt.com/
http://www.classicone.com/wsc/catalog/mopar_x.htm
Jeg fant ikke igjen linken med innsug for 3 dobble Webbere som vi snakket om.
Dart270
PostPosted: Fri Apr 08, 2005 3:59 pm    Post subject: Reply with quote
http://www.prolinefuel.com/moparmain.html
Innsug med 2 dobble Webere evnt. Dellorto forgassere.
posan
PostPosted: Tue May 03, 2005 11:26 pm    Post subject: Reply with quote
takk for hjelp hittil Dart270
vidar: du har fått pm av meg
da er sierran til han som skal hente dette her rettet fort og gæli opp og jeg sender han med henger og traværs fra dart270. så får du finne fram delene. så får kjetil ringe deg når evnt. når han kan hente dette her.
jeg har ikke hatt så veldig mye tid til å holde på med Dart`n pga. mye annet arbeid.
65 Dart 270
