Trøbbe?Svar ønskes kjapt
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 7:27 pm    Post subject: Trøbbe?Svar ønskes kjapt Reply with quote
Holder på å ta ned girkassen for overhaling,bilen står på kjørebukker fremme og på bukker bak.Motor og girkasse er skrudd fra hverandre og girkassen er helt løs,festet og braketten den hangt i er skrudd av.Skulle så fjerne c-memberen,MEN der er jo det faen meg to torsionbars.Hva gjør jeg nå,kan jeg løsne disse da den står på fremhjulene eller?Ser ingen annen måte å få ned kassa på enn å fjerne c-member men ble litt itvil med de torsionsfjærene.HJELP!!!!!!
Tja har ikke så mye annet å si enn at er den glade eier av en -73 roadrunner 340
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 8:43 pm    Post subject: Reply with quote
Ble litt usikker på hva du egentlig mener Question
Har du tatt av mellom akselen før du begynte å løse ned kassen?
Du bør også få stabilisert motoren på en eller annen måte, enten med en jekk under bunnpannen eller henge den opp i motor rommet med en 2x4 eller lignende.
Converteren bør også løses fra flex platen før du skiller motor og gir.
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 8:50 pm    Post subject: Reply with quote
ja akselen er av og kassen er løsnet fra motor og festebraketten er løsnet fra girkassen og tatt ned.Motor er også støttet med jekk.Men får ikke ned selve kassen uansett da det er en crossmember(bjelke) som hindrer kassen fra å kunnne slippes ned.Inne i denne bjelken er torsions stavene festet.Kan jeg løsne disse for å fjerne bjelken da bilen står med vekt på forhjulene?
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 9:16 pm    Post subject: Reply with quote
Ser det sånn ut under bilen din?
Hvis ikke får du får ta et bilde og legge ut så vi ser problemet.
 Filesize:  73.56 KB
 Viewed:  26164 Time(s)
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 9:44 pm    Post subject: Reply with quote
Slik ser det ut på denne kjerra.
[img]http://www.flickr.com/photos/85293852@N05/7997133954/
[/img]http://www.flickr.com/photos/85293852@N05/7997134264/
[img]http://www.flickr.com/photos/85293852@N05/7997128889/
[/img]http://www.flickr.com/photos/85293852@N05/7997134908/
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 9:46 pm    Post subject: Reply with quote
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 9:51 pm    Post subject: Reply with quote
[img]http://www.flickr.com/photos/85293852@N05/7997133954/[/img]
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 9:55 pm    Post subject: Reply with quote
[url]
DSC_0177 by hotoggy, on Flickr[/url]
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 10:05 pm    Post subject: Reply with quote
Ok, ser problemet, har ikke sett denne løsningen før.
Og det går ikke å få kassen litt bakover for å få den fri av motoren og så senke den ned i forkant og trekke den ut?
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 10:08 pm    Post subject: Reply with quote
Der det gikk til slutt.Her ser du problemet,skimter enden av girkassen innerst i bildet.Gjennem crossmemberen er begge torsions stagene festet.What to do?
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 10:10 pm    Post subject: Reply with quote
Nei virker som det blir for trangt,prøver litt til i morgen,om ikke blir det en helvetes jobb......må da montere girkassen tilbake på motor og fester og ta den ned fra bukker og ramper og sette hele driten tilbake på 4 bukker og begynne nesten fra scratch igjen....GØY
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 10:12 pm    Post subject: Reply with quote
Har by the way fått den fri fra motoren men tror det er for lite plass til å ta den ned uten at bakdelen av kassa slår imot gulvet
AW-100
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 3:43 pm    Post subject: Reply with quote
Ojojo, vær forsiktig med å løsne noe når bilen står på hjulene... Da står torsjonsfjæra i spenn!!! Og det er MYE spenn! Skal du forsøke å løsne på denne X-baren MÅ du la forhjulene henge fritt!
My wife's car only has half an engine!
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 4:34 pm    Post subject: Reply with quote
Beit i det sure eple,monterte opp gir kassen igjen og får trille ned av kjørerampene og sette bilen opp på bukker og begynne forfra igjen.Er vel bare å slippe av trykket på torsionsstagene fremme ved å skru ut boltene til oppspenningen i fremstillingen for så å fjerne bak etter dette er gjort?
Må si dette var ett forferdelig avansert opplegg for å få fjernet en girkasse!
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Wed Sep 19, 2012 7:50 pm    Post subject: Reply with quote
Jaja da var endelig girkassen ute og all jobben det medførte men kom da ut til slutt,ser frem til neste vår da garasjen på 70kvm skal bygges og der skal det iallefall 100% sikkert stå en løftebukk.Begynte å demeontere girkassen idag og bestilling på deler er det sendt en forespørsel på,får pris i morgen.Ikke rart det var ulyd i kassa da flexplaten var knekt og ett lager var hele lagerbanen knekt.Men girkassen har virket helt perfekt til den lyden fra flexplaten kom så satser på at det føkka lageret ikke har lagt nor krøll men det vil jo vise seg i morgen da resten blir demontert.Krysser fingrene.
