chryslerbrakka Slant Six
Posted: Tue Oct 16, 2012 7:08 pm Post subject: !!HJELP!! Fusking chrysler voyager 3.3l 1995 !!!HJELP!!! |
Heisann!
jeg er en av de utvalgte til å sitte med en gammel brakke som ikke er akuratt den hippeste bilen, men den gjør nytta for meg og kjører de få mila jeg vil den skal gjøre for meg, men irriterende nok så er så klart den vanelige fuskingen på denne også, ¨når jeg kjøpte bilen så gikk den tildels ok, jamn gange på tomgang og pådraget brukte registeret fra bunn og da opp til farten som gjelder, men etter ei stund kom fuskingen sakte men FORBANNA sikkert, og der blir den.
he he, dette er jo helt forbanna jævelig irriterrende, for fuskingen kommer da jeg er kommetopp i RESPEKTABLE 60km og kassa setter inn siste gir, så langt går det bra, men når jeg da skal gasse for å oppretholde farten, da kommer fuskingen i samma giret og kjennes ut som om motoren er på vei ut av motorromet og dette er støtvis.
da blir det til at gassen må ned mere så giret slipper seg ned 1 hakk, da til farten kommer over 60km igjen føre giret setter inn igjen og samma problemet gjentar seg. (FRUSTRERENDE)
jeg har byttet ledninger, plugger og gått over strømmnettet, vacum, generelt alle kontakter og overføringer, så det er ikke hværken brudd eller lekkasje.
Leste nå i et tilskudd her inne at noen nevnte kresene på ledniger og plugger? jeg har IKKE prøvd disse annbefalte delene som nevnt, men kan da ikke bare være så såre enkelt baggatellmessig som dette????
HÅPER VIRKELIG NOEN KAN HJELPE
MVH BRAKKA  |
Krysslepp 426 HEMI - elephant
Joined: 10 Aug 2011 Posts: 101 Location: Spydeberg, Østfold
Posted: Tue Oct 16, 2012 11:38 pm Post subject: |
Du får kjøpt en obd leser på teknikmagasinet for 300kr, softvaren for pc følger med, men kan også lastes ned for ca 30kr. Da kan du lese av mange feil på dynga di.
Bor du i Oslo/Østfold etc kunne du lånt min _________________ Skal jeg liksom skryte av noe på den linja her ?? Chrysler Voyager er jo ikke noe å skryte av:) |
V8POWER 426 HEMI - elephant
Posted: Wed Oct 17, 2012 12:06 am Post subject: |
Hvis ikke motorlampen lyser er det neppe lagret feil på den. Har vært ute for at coilene tuller seg og kutter ut enkelte sylindrer ved pådrag. _________________ 1969 Dodge Charger 548
To much rice makes me sick. |
panther pink Hemisfærisk aktiv
Joined: 05 Feb 2011 Posts: 260 Location: Skedsmokorset
Posted: Fri Oct 19, 2012 12:11 am Post subject: |
Jeg tror også at det er coilen.
En annen mulighet er å rense spjeldhuset  _________________ 04 PT Cruiser Limited Edition |
