Offset på svinghjul, "tygger" reimer til Dynamo og
Bergen
PostPosted: Sat Oct 27, 2012 7:52 pm    Post subject: Offset på svinghjul, "tygger" reimer til Dynamo og Reply with quote
Heisann
Eg gar ein Chrysler Grand voyager 1997 2,4 bensiner som er begynt å tygge sund drivreimer til dynamo og servo.
Det ser ut som om svinghjulet på veiva, drivhjulet til dynamo og servo har forskjøvet seg 1,5 cm ut ifrå blokka, og dermed skapar eit offset som fliser opp reimene.
Kva kan vere åsrak til dette, og kva kan gjerast.
Bilen er gamal og har passert 306 000 km, men er steike so god bil Wink
PostPosted: Sun Oct 28, 2012 12:27 pm    Post subject: Reply with quote
Har du prøvd å teite opp bolten på svingningsdemperen?
(regner med at det er det på disse motorene og)
Bergen
PostPosted: Sun Oct 28, 2012 11:10 pm    Post subject: Reply with quote
Hei, og takk for svar.
Eg har ikkje fått sett skikkeligt på korleis desse er set saman.
Det er trangt, og vanskelegt åkoma til for å sjå skikkelig ned i der.
Eg klarte å kjenna meg fram til ein mutter på 19 mm som satt i senter og teita den, utan at det hjalp.
Er desse hjula set saman av fleire element, eventuelt med demping i mellom, eller er det eit heilt hjul med to spor ?
Skulle gjerne hatt ein lenke med teikning av dette, finnes det ?
Takk
Edit: Bilen har ikkje AC, så reimene går berre frå veiva til servo og frå veiva til dynamo. Ei reim til kver. Kun to punkt per reim mao.
PostPosted: Tue Oct 30, 2012 10:11 pm    Post subject: Reply with quote
Reimhjulet er nok vulket fast i senteret av svingningsdemperen ja. KAn tenkes det har løsnet. Men det skulle du sett. Best å se hvis du tar av hjulet og ser inn fra siden.
Bergen
PostPosted: Wed Oct 31, 2012 10:56 pm    Post subject: Reply with quote
Takk for svar.
Eg har no demontert svingingsdemperen.
ytre reimhjul, det til dynamoen, er som du seier vulkanisert fast på akselen.
Denne vulkaniseringa er sprukken rundt heile hjulet, og eg antar at det er dette som er årsaka til offsettet.
Eg tenker at når dette vert varmt og får rotasjon, vil det "flyte" på akselen begge veier og rive opp begge reimer.
Eg har bestelt ny svingingsdemper med reimer, og håper at dette ordnar problemet.
