Chrysler Voyager '96 3.3 LE - vil ikke gear'e opp
Amundw99
PostPosted: Thu Dec 06, 2012 7:29 am    Post subject: Chrysler Voyager '96 3.3 LE - vil ikke gear'e opp Reply with quote
Bilen vil ikke gire fra 2dre til 3dje gir. Ligger på 3000 omdr ved ca 60 km/t. Etter 5-10 minutter girer den som normalt igjen. Dette skjer enten bilen er kald eller varm.
Skiftet seedsensor i sommer, ble ikke noe bedre av den grunn. Noen sier at jeg må skifte kretskortet (der speedometer, turteller) står. Hva tror dere?
PostPosted: Thu Dec 06, 2012 5:22 pm    Post subject: Reply with quote
Girkassene på disse bilene er styrt av fire ting.
Inn sensor. Ut sensor. Solinoid pakke og delvis hjernen på bilen.
(Og gear velger vire da)
Men de er også utrolig sensitive for olje kvalitet og mengde.
Jeg har blit fortalt at MOPAR ATF4 er den eneste riktige.
Men mulig at alle typer ATF4 er ok.
Skift olje og filter ved vær 48000km.
Ved sensor feil slutter stort sett speedometeret og virke.
1964 Fargo D400
1966 Imperial Crown
1966 Imperial Crown
1970 Dodge Dart
1970 Dodge Coronet
1979 Plymouth Volare
1997 Dodge Ram 2500
1998 Jeep Gr. Cherokee
2003 Dodge Gr. Caravan
2004 Chrysler Gr. Voyager
2005 Dodge Ram SRT
2005 Dodge Durango
Amundw99
PostPosted: Tue Dec 18, 2012 9:09 am    Post subject: Reply with quote
Speedometeret går av og på nå .... innimellom er det som den mister motorkraft et par sekunder før den kommer tilbake til normalt igjen ... Merkeverkstedene står og klør seg i huet ... kanskje jeg må dra til Sverige ...
PostPosted: Tue Dec 18, 2012 11:24 am    Post subject: Reply with quote
Hvilken koder setter den?
Amundw99
PostPosted: Thu Dec 20, 2012 11:22 am    Post subject: Reply with quote
Jeg har ikke kodene ... men fikk skiftet speed sensor i sommer på Buskerud bil. Da fungerte den ok en stund men etter en uke kom de samme symptomene tilbake. Hadde bilen på service i Strømstad i august, fant ingen feilkoder da. De snakket noe om at CAN-bus komponenter kanskje var ødelagt og at man derfor ikke får ut feilkoder. De snakket om å bytte kretskortet bak speedometer. Pris ca 10.000 ....
arnt
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 3:32 am    Post subject: Reply with quote
Jeg hadde ett fenomen på en dodge caravan med samme symtomene,
der var det speedometerdrevet som var løsnet på akseln og bare hang med når det sjøl fant det for godt Wink
Amundw99
PostPosted: Thu Jan 03, 2013 10:30 am    Post subject: Reply with quote
Da har verkstedet kommet fra til følgende feil:
P0731(51) - gear ratio error in 1st
P1970(36) - fault immediately after shift
P0720(57) - output speed sensor error
Feilkode 51 og 36 sammen forteller om en defekt drevsats. Overhale eller skifte gearkasse.
Vel, da håper jeg på en overhaling ... Noen som har et verksted å anbefale på Gearkasseoverhaling?
Krysslepp
PostPosted: Tue Jan 08, 2013 7:01 pm    Post subject: Reply with quote
Spørs jo hvor du bor da...
Skal jeg liksom skryte av noe på den linja her ?? Chrysler Voyager er jo ikke noe å skryte av:)
Amundw99
PostPosted: Fri Jan 18, 2013 12:59 pm    Post subject: Reply with quote
Bor i Oslo ....
Krysslepp
PostPosted: Fri Jan 18, 2013 1:51 pm    Post subject: Reply with quote
Ja da blir det straks mye enklere.
Da kan du kontakte Strømmen Bilservice, og snakke med Remzi eller Metin. De eier det sammen. Remzi Jasarowski var naboen min i 9 år, så han kjenner jeg godt, og går 110% god for han og verkstedet.
De er selvfølgelig et godkjent verksted. Jeg bruker kun de, stoler ikke på noen andre. Og han er ikke svindyr. Og han er ærlig.... Og han er "Norsk"... Du vil ikke høre at høre at han er fra Jugoslavia... Ingen språkbarrierer Smile
Han har eid Voyager selv også
Tlf dit er 63 87 44 00 (hils fra Tore, naboen hans) De vet godt hvem jeg er. Guttungen har også jobbet der.
Amundw99
PostPosted: Mon Jan 28, 2013 11:33 am    Post subject: Reply with quote
Takk. Skal vurdere dette. Vanskelig å finne folk som kan mekke ordentlig og som har erfaring på Voyager
PostPosted: Wed Jan 30, 2013 12:44 am    Post subject: Reply with quote
Jeg ville først og fremst konsentrert meg om feilkoden på speedsensoren. Med litt flaks kan kansje kassen holde lenge bare du blir kvitt det problemet.
Amundw99
PostPosted: Tue Oct 22, 2013 10:59 am    Post subject: Reply with quote
Jeg er ganske treig av meg, fordi jeg har ikke fått fiksa problemene ennå ... Shocked
Men bilene lever på lånt tid og jeg kan ikke legge mye penger i rep. Noen sier jeg må skifte kassa, men jeg har på følelsen av at det ikke er riktig.
Når jeg starter bilen og den står i P, da lyser ingen av gir-indikatorene på speedometeret. Allerede da har det skjedd ett eller annet galt og hvis kassa er mekanisk slitt, så skulle vel ikke det har fremkommet som en sånn feil?
Når jeg så setter den i D, da lyser alle gir-indikatorene men da har alle posisjonene P N D 3 L får denne firkanten rundt seg som indikerer hvilket gir man er i. Så kan jeg kjøre av gårde i nødmodus (3000 omr. ca 65 km/t). Etter 10 eller 20 eller 30 minutter kommer den plutselig ut av nødmodus og alt fungerer som det skal. Da er også kun D som har firkanten rundt seg.
Kan der være noe tull på printkortet bak speedometeret? En fyr snakka noe om at CAN-bussen kunne være delvis defekt .... Hva gjør man ? ...
Appropos dashbord: Når jeg starter i P, så er dashbordet helt dødt. Når jeg girer til D, så kommer turteller og besinmåler. Speedometer kommer av og til, men som oftes kommer den først når den går ut av nødmodus.
PostPosted: Wed Oct 23, 2013 6:15 am    Post subject: Reply with quote
1. Det er ikke can bus på voyager for i 07/08.
2. Det er en gir indikator sensor på gir kassa. Den kan være slitt.
3. Det høres vel ut som bilen har et eller flere problemer med speedometer/kontakter.
4. Hva har du funnet ut av speed sensoren? Turtal sensor? De er viktige......
1964 Fargo D400
1966 Imperial Crown
1966 Imperial Crown
1970 Dodge Dart
1970 Dodge Coronet
1997 Dodge Ram 2500
2005 Dodge Ram SRT
2005 Dodge Durango
Amundw99
PostPosted: Thu Oct 24, 2013 8:52 pm    Post subject: Reply with quote
Jeg skal skifte speed sensor til uka. Skiftet speed sensor i fjor også, da funka det fint et par dager, så var det på'n igjen ...
Skal også plukke fram printkort bak speedometer og sjekke loddingene. Ser på nettet at det ofte er roten til trøbbel. Skal melde tilbake når jeg har fått gjort dette. Surprised
