Voyager SE 2.4l 1997. Hyling fra front, begge sider.
AndreasT
PostPosted: Sun May 19, 2013 11:08 pm    Post subject: Voyager SE 2.4l 1997. Hyling fra front, begge sider. Reply with quote
Hei.
Har en irriterende hyling fra vekselvis begge sider i fronten som kommer og går under kjøring. Den er ikke direkte hastighetsrelatert, men lyden er sterkere hvis den oppstår ved høyere fart. Den kommer uavhengig av bruk av bremsene. Har sjekket bremseklosser og de ser ok ut. Bilen gikk gjennom EU kontroll hos NAF med lyd og alt. Han oppdaget lyden, men sa han ikke fant noe feil med bremsene og tippet at det var bremseskjoldene som tok borti felgen. For meg høres det ut som en stein som ligger mellom, men det er det ikke.
Noen som har tips før jeg skrur alt fra hverandre og begynner å lete? Kan det være hjullagre?
Hilsen Andreas.
Krysslepp
PostPosted: Tue May 21, 2013 3:56 pm    Post subject: Reply with quote
Jekk opp og drei hjulet sakte rundt slik at du kan høre om lyden er fra girkasse eller ute ved nav/spindel/drivakselknute, eller fra bremsene.
Det er bare å prøve å finne ut hvor lyden kommer fra. sitter man inni bilen i 90kmt kan det være ugreit.
Skal jeg liksom skryte av noe på den linja her ?? Chrysler Voyager er jo ikke noe å skryte av:)
AndreasT
PostPosted: Tue May 21, 2013 4:51 pm    Post subject: Reply with quote
Takk for tips. Skal sjekke.
odd arve
PostPosted: Tue May 21, 2013 10:47 pm    Post subject: Reply with quote
gar lyden bort når du bremser?
AndreasT
PostPosted: Tue May 21, 2013 11:35 pm    Post subject: Reply with quote
Ja, som oftest går lyden bort ved bremsing. Noen ganger ikke. Skal få bilen opp på bukk i morgen for å sjekke bedre.
AndreasT
PostPosted: Wed May 22, 2013 11:52 am    Post subject: Reply with quote
Fant ut av det når jeg fikk bilen opp og hjulene av.
Det var jo simple greier egentlig, men ganske så uventet. Lyden kom fra en flik på et klips på kalipperen som tar borti bremseskiven når klossene er slitt ned til et visst nivå. Klossene er langt fra utslitt dog.
Se vedlagte bilde som viser stripen på skriven der hvor klipset tar borti.
Fikset det ved å fjerne denne fliken.
Takk for hjelpen, folkens.
Klips fra kalipper tar borti bremseskiven og lager hylelyd.
 Filesize:  137.58 KB
 Viewed:  25257 Time(s)
