Dodge 59 Elproblem Lyskontakt
ingvar
PostPosted: Mon Sep 09, 2013 3:36 pm    Post subject: Dodge 59 Elproblem Lyskontakt Reply with quote
Hej
Min Lyskontakt fungerar konstigt började på hemväg Västerås.
1. lyse av, Innerbelysning lyser spelar ingen roll om man vrider på inre reglage knappen. Öppnar dörr och belysningen blir starkare. Innebelysning på konstant går ej att släcka.
2, Lyse på Park/Halv vrider av instrument ljus-innebelysning lyser. vrider på instrumentbelysning innebelysningen slocknar.
3.Som punkt 2 men öppnar dörr instrument slocknar och inne belysning tänds och släcks med några sekunders mellanrum samma med instrumentbelysning. Reläet i lysvredet klickar.
Har bytt lysknapp med samma resultat som innan.
Vredet har följande stift.
T- Bakre ljus plus regskylt
P- Parkeringsljus
H- Halvljus
IG-Tändning
In-Instrument
Aux-Innebelysning och klocka
B- Amp och ström från batteriet.
kopplar jag ur glödlampan ur innebelysningen "Dome" så hjälper inte det men jag behöver inte koppla bort batteriet för att parkera bilen.
tar jag bort kabeln till innebelysningen så kvarstår problemet.
Blir inte klok på detta.
Med vänlig hälsning Ingvar
Dodge Custom Royal 1959
View user's profile Send private message AIM Address
