Potensiale i en 318 motor?
mach1frh
PostPosted: Tue Oct 22, 2013 9:21 am    Post subject: Potensiale i en 318 motor? Reply with quote
Hei!
Har en 72 Duster med 74 mod 318 motor. Det meste nærmer seg nytt på bilen, men jeg føler ikke de 170 hestene motoren skal yte står helt i stil til bilen forøvrig Laughing .
Da lurer jeg på. Er denne motoren noe å bygge videre på? Har ikke de største målene foreløpig, men over 250HK hadde vært hyggelig Very Happy . Noen som har noen idéer, tips eller triks til hvordan dette kan la seg ordne uten at det nødvendigvis trenger å koste så mye? Planen er å kjøre noen sesonger med denne motoren, og kanskje kjøpe meg en 408 stroker etterhvert.
Alle tips mottas med takk Very Happy
Mvh
Fredrik Haavarsen
1972 Plymouth Duster
PostPosted: Wed Oct 23, 2013 6:23 am    Post subject: Reply with quote
Cam, topper, innsug, forgasser og exhaust.
Med et ønske om 250 kan du kanskje la toppene være.
340 S cam eller tilsvarende. Ikke noe poeng i og over cam'e
340/360 innsug. Evt. Edelbrock rpm
En 4 ports forgasser
340 manifolder evt. Headers.
Men du må huske på at med mere power kommer også behovet for sterkere gir kasse og bakaksel. Kanskje ikke et stort problem med en liten oppfriskning men på en 408.....
PostPosted: Wed Oct 23, 2013 6:32 am    Post subject: Reply with quote
Det er en forutsetning at bunn delen er ok!
Er egentlig ikke noe problem og få mye power i en 318
Veit om flere bygg på langt over 600hk uten turbo/kompressor eller gass.
Men de er vel neppe veldig gatevenlige.
mach1frh
PostPosted: Wed Oct 23, 2013 7:54 am    Post subject: Reply with quote
Takker for svar Smile
Dette rimer med det jeg har tenkt selv. Får lete litt rundt og se hva jeg finner. Ser bla. at de fleste store deleforhandlere har "combo-kits" med innsug, forgasser og kammer. Kan kanskje være et greit alternativ?
Når det gjelder girkassa så er dette en 904. Er fullstendig klar over at den ikke er den sterkeste, og i kombinasjon med en 408 vil den neppe vare lenge. Men jeg håpte den kunne håndtere en liten oppfriskning av 318-motoren ganske greit?
Bakakselen er en 8-3/4 med org. sperre/diff. Usikker på utveksling, men dette er vel ikke den værste akselen?
Fredrik
PostPosted: Wed Oct 23, 2013 3:58 pm    Post subject: Reply with quote
Combo kit er sikker bra. Da får du forhåpentlig vis ting som passer sammen.
Vist kassa ikke er veldig sliten går det sikkert veldig bra. Ta service på den og husk og legge etter banda. Det er veldig viktig.
8 3/4 er definitivt ikke en dårlig aksel. Så lenge du ikke har sliks skal ikke den by på noe problem.
mach1frh
PostPosted: Thu Oct 24, 2013 12:34 am    Post subject: Reply with quote
Høres greit ut Smile.
Du nevnte 340-topper. Har lest og hørt tidligere at disse skal hjelpe godt på 318-motoren. Jeg har vært gjennom mange rare nettsider, men har ennå ikke funnet noen som selger disse. Er de vanskelige å få tak på? Hvordan er det evt. å bearbeide orginaltoppene for en som kan slikt, noe å hente der?
Og selvfølgelig, tusen takk for hjelp og veiledning, det blir satt pris på Smile. Etter 8 år uten skilt på bilen er det snart på tide Smile
PostPosted: Thu Oct 24, 2013 3:34 pm    Post subject: Reply with quote
340 topper er ikke veldig lett og finne.(ikke de som er best) Og de som flower bra må du ha blytilsetning på vist de ikke er oppgradert.
Det er dessverre ganske dyrt og porte,nye ventiler og planslipe.
Da kan du likeså greit kjøpe deg et sett RPM topper fra Edelbrock (de kan du jo bruke på stroker motoren også.
dartsport-74
PostPosted: Fri Nov 29, 2013 10:59 pm    Post subject: Reply with quote
Ja , rpm kittet e vel d du får most bang for the buck .
Har 340 i min me 904 å 8,25 , fungert uten problemer i mange år Smile
JO GALLNARE JO BERE
dartsport-74
JO GALLNARE JO BERE
PostPosted: Sun Dec 01, 2013 8:10 pm    Post subject: Reply with quote
Har edelbrock heads til overs her,hvis du er intr så kan du ta kontakt.
Trond Elnes
PostPosted: Thu Jun 09, 2016 1:05 pm    Post subject: Reply with quote
Anbefaler å kjøpe boka: How to hot rod Small-Block mopar engines.
Du finner de på E-bay. Der står de mye om motorforbedring og trimming.
Egen avdeling i boka med delenr. for den motoren du eventuelt vil bygge.
 Filesize:  16.85 KB
 Viewed:  28912 Time(s)
