Startproblemer 440
Plymelutten
PostPosted: Sat Nov 23, 2013 2:01 am    Post subject: Startproblemer 440 Reply with quote
Etter en fuktig (regn) tur sist helg e det bare problem med 440 fra 1972, den kan finne på å starte en sjelden gang og oppføre seg helt normalt, men kun når den vil, ellers er den død,,,,
den har 4 pin ECU, 1 hvit motstand, stifteløs fordeler og nyere coil, har målt spenningen, bateri 12.8v, coil 5.6v med tenning på og 9.2v i startpossisjon, med ECU contakten ute, er spenningen 11.4v på coil.
Har også målt spenning 5.6v på den brune kabelen fra tenningen med tenning i "on"pos, (alt tilkoblet)
Er helt døtt når jeg tørner men i det øyeblikk jeg slår av tenning kommer det som oftes en ettertenning "puff"
Noen tips om hvor jeg handler Mopar deler i Norge til min Barracuda
Hadde vært kjekt å få motoren i toppform igjen, slik at jeg kan fokusere videre på å få ett rustfritt understell,
Mopar e Gøy
1972 Barracuda "Femi"
PostPosted: Sat Nov 23, 2013 3:56 pm    Post subject: Reply with quote
Høres nesten ut som det er teningslåsen(bryteren din) at du ikke får strøm til tening i start posisjon?
1964 Fargo D400
1966 Imperial Crown
1966 Imperial Crown
1970 Dodge Dart
1970 Dodge Coronet
1979 Plymouth Volare
1997 Dodge Ram 2500
1998 Jeep Gr. Cherokee
2003 Dodge Gr. Caravan
2004 Chrysler Gr. Voyager
2005 Dodge Ram SRT
2005 Dodge Durango
Plymelutten
PostPosted: Sat Nov 23, 2013 5:32 pm    Post subject: Reply with quote
Takker for svar Smile
Den kan være en mulighet, den gir strøm men kansje ikke nok, fuktskade i et rele en eller annen plass kan også være mulighet,
Vil begynne med tenningslåsen å sjekke den,
Mopar e Gøy
PostPosted: Sat Nov 23, 2013 7:37 pm    Post subject: Reply with quote
Har du en hvit poselens motstand. Kan det være den. Er som regel 4 kontakter på den. Den ene kretsen går den på. Og den andre gir strøm når du drar på starteren.
Plymelutten
PostPosted: Sat Nov 23, 2013 11:24 pm    Post subject: Reply with quote
Har den enkle med 2 kontakter,
ser no at tenningslåsen lever sitt eget liv så jeg regner med det er den som har tatt kveld Sad Har bestilt ny gjennom E-Bay.
No har neste problem dukket opp ..... hvordan bytte tenningslås !!!!!!!
Har skrudd av rattet, løsnet sentermutter og der stopper det,,,, ser det er 2 hull til å skru inn skrue for å presse ut neste del av hubb men den skruen har jeg ikke, Forslag mottas med stor taknemlighet Smile
Mopar e Gøy
PostPosted: Sun Nov 24, 2013 2:32 pm    Post subject: Reply with quote
Greit og vite åssen bil det er. Og model
PostPosted: Sun Nov 24, 2013 3:03 pm    Post subject: Reply with quote
72 barracuda?? Sikkert.
1964 Fargo D400
1966 Imperial Crown
1966 Imperial Crown
1970 Dodge Dart
1970 Dodge Coronet
1997 Dodge Ram 2500
2005 Dodge Ram SRT
2005 Dodge Durango
Plymelutten
PostPosted: Sun Nov 24, 2013 3:09 pm    Post subject: Reply with quote
Jepp 1972 Barracuda 318cid med ettermontert 440,
alt el anlegg virket helt greit før den fuktige turen sist helg,
fant denne linken om hvordan ta av rattet og hub Smilehttp://www.youtube.com/watch?v=TF9bpPX2z7U
Mopar e Gøy
mr.brudevoll
PostPosted: Sun Dec 01, 2013 4:59 pm    Post subject: Reply with quote
Får ofte høg temp i motorrom med elefant-motor spesielt om den har headders...
Då kan man lett "koke" coilen....som kan gi intermittent funksjons-feil.
Har du muligheit til å låne ein coil og forsøke ?
Plymelutten
PostPosted: Mon Dec 02, 2013 12:28 am    Post subject: Reply with quote
Har headder og temperaturen vil være hot.. Coilen kan være gåen av den grunn.
Etter å ha googlet +++ konklusjon: tenningslås er deffekt, kutter ikke startspenningen etter start, ECU og coil blir da overopphetet og deffekt.
Venter på ny tenningslås, har ny ECU og resistor (2 pin), Coil skal eg klare å skaffe til eg får tenningslåsen. venter i spenning Smile
Mopar e Gøy
Plymelutten
PostPosted: Mon Dec 02, 2013 11:24 pm    Post subject: Reply with quote
Bytta ECU og resistor i dag, kuttet ledninger fra tenningslås og tjuvkoblet på gamlemåten Twisted Evil
Startet og brummer greit, liten prøverunde blei det også
FRISKEMELDT Laughing Laughing Laughing Laughing
Mopar e Gøy
