raffe Slant Six
Posted: Fri Jun 20, 2014 5:18 pm Post subject: Oljetrycksproblem 440 |
Hej Chryslerklubben! Vår senaste familjemedlem, en Chrysler 300 -66, har vid några tillfällen tappat oljetrycket. Ett par gånger har oljelammpan lyst när jag startat med varm motor och två gånger under lugn körning. Olja filter och givare är bytta. Motorn är renoverad av förra ägaren, omborrad, slipad vev, andra ventilsäten och nya lager o oljepump. Har även monterat en oljetrycksmätare, den reagerade samtidigt med lampan, och oljetrycket återvände efter ca10 sekunder. Vad kan detta bero på??
MVH raffe lycklig Chryslerägare trots allt!!  |
Bertelrud smallblock-poster
Posted: Fri Jun 20, 2014 9:05 pm Post subject: |
| Ta bypassventilen ut av oljepumpa, rengjør og dra over den med fint slipepapir. Har sett dem sette seg i bypassposisjon med påfølgende tap av alt trykk. Kan også være løst eller sprukket pickuprør. La oss høre hva du finner. |
raffe Slant Six
Posted: Tue Jun 24, 2014 9:29 pm Post subject: |
Tack för tipset Bertelrud!
Ikväll har jag haft isär oljepumpen, en av fästbultarna var inte åtdragen, kan detta vara felet?Kollade bypassventilen men kunde inte se något fel på den men putsade fösiktigt med våtslipduk. Monterade ihop allt och provkörde.
Oljetrycket var bra hela tiden men framtiden får utvisa om problemet är löst.
Tack igen och trevlig cruisingsommar alla jänkebilsåkare!! |
Posted: Wed Jun 25, 2014 12:34 am Post subject: |
| Kanskje er det så enkelt som at pumpen har dratt luft pga. løs bolt. Det skulle gi samme effekt som løst eller sprukket pick-up rør. |
