mopa Slant Six
Posted: Thu Apr 30, 2015 2:20 pm Post subject: 1970 challenger |
Hei.
det er kanskje noen som har hatt samme problem som meg tidligere, kanskje det er skrevet noe om det her inne før også, men jeg klarte ikke å finne noe.
Jeg har problemer med å starte challengern min når den er varm/lunken.
det er satt inn en 400 motor og den går som en klokke, har vært å justert forgasser og tenning så når den går er det ingen problem, men når jeg skal starte den så virker det som at tenningen ikke får strøm mens starteren går, så hvis jeg kjører starteren og slipper tenningen så starter den i det øyeblikket starteren slutter å gå.
har noen opplevd dette problemet før?
takker for svar |
mr.mopar Hemisfærisk aktiv
Posted: Fri May 01, 2015 12:06 am Post subject: |
da har du feilkoblet formotstanden eller mangler strømmen som legges inn når du vrir på starteren.det er en brun kabel som kommer direkte fra koblingsstykket i cowl.
http://www.mymopar.com/downloads/1970/70ChallengerA.JPG _________________ 71 cuda 6.1 hemi
33 plymouth rod |
