voyager2 Slant Six
Posted: Sat Dec 05, 2015 12:30 pm Post subject: Voyager 1997 stopper . |
Min gamle 2,0 Voyager stopper av og til på tomgangsturtall.
Dvs turtallet detter fra 1000 rpm når jeg siger feks inn i kryss.(uavhengig av om jeg har bilen i fri eller clucthen inne.
Gir jeg litt "mellomgass" før jeg sakker av farten skjer dette ikke.
Bilen har gått ca 250000km og alle servicer er fulgt på den.
Noen her som kan gi meg et svar på hva dette kan være ? |
Posted: Sat Dec 05, 2015 3:48 pm Post subject: |
Er det på varm/kald motor?
Har du merket noen andre symptomer?
Vet du om trottlebody'n noen gang har vært renset?
K-E |
voyager2 Slant Six
Posted: Sat Dec 05, 2015 4:13 pm Post subject: |
Takk for svar.
Det er det samme enten motoren er kald eller varm.Eneste symptom er at den ligger ca 200 rpm under normalen på tomgang.
Trottlebody'n ?? er aldri renset .
Kan du forklare hvordan den er å komme til. |
Posted: Sun Dec 13, 2015 3:25 pm Post subject: |
Ta av luftfilter bokstopp/slange helt inn på motoren der sitter den (spjeld hus på norsk kanskje)
Bruk en eller annen form for forgasser rens/tb rens
Det kan muligens også være at tb sensoren er slitt så motoren for feil mengde luft.
K-E |
