bambi6
PostPosted: Thu Nov 03, 2016 1:41 pm    Post subject: Reply with quote
Hei! Har kjøpt en Voyager -97, 2.5l automat. Denne hadde en snodig problem med girkassa. Når man starter og setter den i N og gir på så girer den opp og går helt til ca 40-45. Det er da den skal gire opp til nesten toppgir i høyserien. Da gjør den stort sett ett girskift ned i lavserien. Den går da opp i 3000 ca i turtall og får da maks 60 kmh. For å få bilen i høy serien igjen må man stoppe bilen og starte den igjen. Da begynner den nedenfra som tidligere. En av 10 ganger klarer du kanskje lirke den over dette punktet, slik at den holder seg i høyserien, da kan man ligge cruise i 80-90 i opptil flere minutter, kanskje så mange som 5... Så plutselig hopper den liksom i fri/nøytral....må da få den ned i under 60 Kmt for å få den i gir igjen og da går den i lavserie virker det som, maks 60. Noen som kjenner problemet og har tips om hva som burde sjekkes/skiftes.
Terje
PostPosted: Fri Nov 04, 2016 3:35 pm    Post subject: Reply with quote
Det kan være flere ting.
Det sitter 2 hastighets sensorer på kassa.
De kan være fulle av spon. Noe som gir feil signal
Det kan også være oppbrukt solinoid blokk (den bestemmer gir)
Eller girkassa er brukt opp.. ikke helt uvanelig på 2.4l
