Hjulbuer til Dart 4D
Dart225
PostPosted: Sun May 13, 2007 10:18 am    Post subject: Hjulbuer til Dart 4D Reply with quote
Heisann.
Jeg vil på sikt trenge å bytte hjulbuer bak på Dart'n. Er det noen som vet om slikt kan skaffes nytt? Jeg ser at det finnes til en del 2 dørs, men har ikke funnet noe til min så langt.
Er det evt. noe problem for en sveiser/karrosseriarbeider å lage nye?
Det er en 73 Dart Custom 4D
Den verste siden ser omtrent slik ut :
 Filesize:  51.03 KB
 Viewed:  16911 Time(s)
Musikksmaken.com
PostPosted: Sun May 13, 2007 11:12 pm    Post subject: Reply with quote
Tror ikke de er å få tak i. Du kann mulingens bruke noen i fra en 2 dørs hvis du får tak i det.
Eventuelt så kann jeg lage nye til deg, men da trenger jeg bilen får å ha noe å se etter.
PostPosted: Sun May 13, 2007 11:15 pm    Post subject: Reply with quote
Bilde av ett par jeg lagde til en 1967 Dart
 Filesize:  14.64 KB
 Viewed:  16895 Time(s)
383Scamp
PostPosted: Mon May 14, 2007 1:15 am    Post subject: Hjulbuer Reply with quote
Hvis jeg leter litt i låven så kansje jeg kan finne noen til deg .
Dart225
PostPosted: Mon May 14, 2007 7:18 pm    Post subject: Reply with quote
Oisann, her var det kjappe svar ja!
Bippe : Hva ville du evt. ta for å lage et par hjulbuer, og evt. sveise de inn?
383Scamp: Ja, du kan gjerne se etter Smile Er ute etter noe som er rustfritt.
Godt at det er håp for Dart'n min Smile
Musikksmaken.com
PostPosted: Mon May 14, 2007 7:34 pm    Post subject: Reply with quote
Ca 1000,- + moms per hjulbue for å lage dem, og omtrent det samme får å montere dem på bilen. Kommer litt an på hvor mye ekstre arbeide det blir (fiksing på kanaler, innerskjermer/hjulhus og vilken stand resten av baksjermerene er i)
Dart225
PostPosted: Tue May 15, 2007 9:03 pm    Post subject: Reply with quote
Ja det var jo ingen upris Smile
Jeg tar jo med meg Dart'n når jeg skal hente innsuget på swapmeetet, så da kan du jo evt. kikke på buene hvis du har tid, så kan vi avtale videre derfra.
Musikksmaken.com
PostPosted: Wed May 16, 2007 8:49 pm    Post subject: Reply with quote
Oki
