Omklädning av fram & baksäte Chrysler 60
PostPosted: Mon Oct 08, 2007 4:29 pm    Post subject: Omklädning av fram & baksäte Chrysler 60 Reply with quote
Nu har jag parkerat för vintern och plockat ut sätena ur bilen. Vinylen var skaplig men tyget var torrt och sprött efter 47 år.
Skumgummi var mest i granulatform - främst det tunna lager som limmats mot tyget.
Nu skall den gamla gjutjärns Singern ner från vinden och servas innan sömnaden börjar.
Jag kommer att lägga in bilder i takt med arbetets framskridande.
 Filesize:  132.5 KB
 Viewed:  28622 Time(s)
 Filesize:  152.73 KB
 Filesize:  86.42 KB
PostPosted: Mon Oct 08, 2007 4:33 pm    Post subject: Reply with quote
Här har ni gjutjärns Singern - en stabil klump som inte ger sig i första taget!
 Filesize:  109.52 KB
 Viewed:  28620 Time(s)
 Filesize:  103.94 KB
PostPosted: Tue Oct 09, 2007 11:21 am    Post subject: Reply with quote
Framsoffan klädsel är nu uppstyckad för att tjäna som mallar.
 Filesize:  90.38 KB
 Viewed:  28606 Time(s)
PostPosted: Tue Oct 09, 2007 4:47 pm    Post subject: Reply with quote
Ja, golvet och mattan får väl gå in under samma ämne! När jag rev ut mattan fann jag endast lite ytrost vid passagerarsidan. Behöver bara borsta av och grundmåla.
 Filesize:  117.98 KB
 Viewed:  28601 Time(s)
 Filesize:  127.47 KB
 Filesize:  127.5 KB
Dart Laffen
PostPosted: Tue Oct 09, 2007 10:31 pm    Post subject: Reply with quote
Golvet ser jo veldig bra ut, men du får be din passasjer om å tørke av beina heretter. Wink
Førersiden er jo like fin som ny, blir spennende å se det ferdige resultatet.
PostPosted: Wed Oct 10, 2007 9:13 am    Post subject: Reply with quote
Framryggstödet uppstyckat och klart som mallar.
Det är lite svårare att klä om tack vare det förhöjda ryggstödet.
 Filesize:  91.84 KB
 Viewed:  28580 Time(s)
PostPosted: Wed Oct 17, 2007 7:34 am    Post subject: Reply with quote
Ja, så var alla säten avklädda och klara för mallar. Det var en väldig massa söndertorkat skumgummi i stommarna. Nu har jag köpt in allt material för återuppbyggnad av stommarna och kommer att lägga upp bilder efter hand.....
 Filesize:  97.61 KB
 Viewed:  28523 Time(s)
PostPosted: Mon Oct 29, 2007 8:38 pm    Post subject: Reply with quote
Som dom nu säger "Don't try this at home" - tänk på att det är besvärligare än det ser ut på bild. Din lokale bilsadelmakare kan det här och hjälper dig säkert.
Stommen till framsätet är rengjord och lackat. Man ska lackera även om det inte syns - lacken håller borta ytrost som annars skulle kunna tränga igenom tyg och/eller vinyl.
Juteväven monteras med "hogrings" i stommen.
Filten limmas på juteväven och fästs i stommen med hogrings.
Ett lager 20 mm tjockt skumgummi limmas mot filten, klippt i sätets form.
Ytterligare ett lager 20 mm tjockt skumgummi limmas på det första lagret, men nu ca 100mm överskjutande vid sidor och framkant.
Den överskjutande skumgummikanten viks ner vid påklädning av klädseln.
 Filesize:  123.89 KB
 Viewed:  28412 Time(s)
 Filesize:  102.06 KB
 Filesize:  111.37 KB
PostPosted: Mon Oct 29, 2007 8:39 pm    Post subject: Reply with quote
Mera från uppbyggnaden
 Filesize:  65.78 KB
 Viewed:  28411 Time(s)
 Filesize:  52.28 KB
PostPosted: Sat Dec 01, 2007 8:33 pm    Post subject: Hogring tång Reply with quote
Bilder på hemtillverkad hogringtång. Det är en vanlig flacktång som fått en urslipning i varje tångspets med en "Dremel" slip med en liten kapskiva monterad. Det är bäst om ni använder en halvsliten skiva för att få en mindre radie. Besök er lokale bilsadelmakare och be att få ett par hogrings för att prova tången med.
 Filesize:  106.5 KB
 Viewed:  28254 Time(s)
 Filesize:  110.21 KB
 Filesize:  117.12 KB
jan olsen
sunglasses on
PostPosted: Tue Dec 04, 2007 2:39 am    Post subject: spennende Reply with quote
dette var spennende og se.har selv et objekt som trenger total renovering så jeg følger med på alt av innlegg her ang rep og oppussing.
PostPosted: Tue Dec 04, 2007 9:36 pm    Post subject: Reply with quote
Det är en sann glädje att dela med sig lite Jan, jag försöker dokumentera och göra inlägg om det mesta som jag renoverar.
Jag skall snart börja på med sömnaden av klädseln och återkommer under arbetets gång med nya inlägg.
PostPosted: Sun Jan 20, 2008 7:16 pm    Post subject: Reply with quote
För er som är intresserade av projektet, gå in på länken nedan så ser ni fortsättningen.
http://www.forwardlook.net/forums/forums/thread-view.asp?tid=17286&posts=29&start=1
PostPosted: Wed Apr 30, 2008 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
Inredningen är nu monterad, se http://www.forwardlook.net/forums/forums/thread-view.asp?tid=17286&start=26&posts=47
