otorset Slant Six
Posted: Wed Dec 30, 2009 11:19 pm Post subject: Frontlys |
| Holder på å restaurerer en 72 Challenger.Speedometer på denne er oppgitt i km/t.Er det normalt på disse bilene?Lyktene under støtfanger har blanke glass.Er det godkjent i Norge eller må jeg ha oransje?Kan dette tyde på at det er en Europa/Canada utgave? |
challenger 340 SixPack
Posted: Thu Dec 31, 2009 12:12 am Post subject: |
Hei, og velkommen hit!
Biler for det europeiske markedet og Canada som du nevner, hadde km/h speedometer, og eg trur dette var ett krav for eksempel i Norge for nyregistrering den gangen. Kvite glass i blinklampene betyr ingenting om du setter inn oransje pærer. Men oransje pærer godtas ikkje som parklys (etter 1971?). Det er litt forskjellig praksis rundtom på ulike trafikkstasjoner og verksteder som foretar pkk-kontroll kor strenge dei er på dette. Hør litt rundt med kjente i nærheten av deg, ofte går det greit å vise bilen med gul pære felles for park-og blinklys.
Dersom du har fender tagen intakt på venstre side i motorrommet cirka ved batteriet, vil du muligens kunne lese ut fra denne om bilen var ein eksportmodell.  _________________ A beer is 5 short of a six-pack  |
aspen Virgil Exner is the name
Posted: Thu Dec 31, 2009 3:44 pm Post subject: |
| Er bilen flyttegods importert er det fritak for en del slike detaljer.Men det må stå i vognkortet. |
belvis Hemisfærisk aktiv
Posted: Thu Dec 31, 2009 4:01 pm Post subject: |
Oransje parklys foran er ikke tillat ,heller ikke før 1971. Flyttegodsbiler gjeld samme regler som biler reg før 1971. Altså må du ha hvite park og oransje blink foran på din 72 modell _________________ 55 Dodge custom royal lancer 270 cid hemi
99 Dodge Ram 2500 5.9td 24v |
Posted: Thu Dec 31, 2009 4:10 pm Post subject: |
| Det rekker at det blinker oransje. Parklyset kan fikses med hovedlykt med parklys i. |
69charger Virgil Exner is the name
Posted: Thu Dec 31, 2009 6:21 pm Post subject: |
kan vise bilen med oransje pærer først,så skfte til hvite på etterkontroll,hvis du må,de fleste lar det passere...ellers heter det at veteranbiler skal være så orginale som mulig,hvis importert på 30 års regel...
har hvite blinklys fremme og på panser .har røde bak.
moro med DODGE |
Posted: Thu Dec 31, 2009 6:54 pm Post subject: |
| aspen wrote: | | Det rekker at det blinker oransje. Parklyset kan fikses med hovedlykt med parklys i. |
Muligens passer lamper fra f. eks. 70-80-talls Golf eller BMW som du kan låne for anledningen, med innebygde parklys. Men som nevnt tidligere: vis bilen som den er først, du. Det avhenger veldig på hvem du møter hos trafikkstasjonen om det blir gitt merknad på dette.  _________________ A beer is 5 short of a six-pack  |
Posted: Fri Jan 01, 2010 8:07 pm Post subject: |
Bare pass på watt styrke på H4v lampene så du ikke smelter ledninger,brytere eller relleer
E body dim bryttere er ikke veldig glad i overbelastning. |
KSAUTOPARTS V6
Posted: Sat Jan 02, 2010 11:27 pm Post subject: |
Du har det du trenger med klare parklysglass og 2057 pærer. Biltilsynet henger seg av og til opp i orange parklysglass, men klare går fint selv om parklysene har orange pærer.
H4 pærer krever endel ombygging. Tror du gjør det like bra med Sealed beam Halogen pærer. |
