Noen spm om 73 Dart
Dart225
PostPosted: Sun Apr 08, 2007 9:46 am    Post subject: Noen spm om 73 Dart Reply with quote
Heisann.
Er ikke helt dreven med bilskruing, og har derfor noen spørmål jeg håper å få svar på Smile
Hvor mange smørepunkter er det på denne bilen? Hvor ofte bør fettpressa frem, og hva slags fett bør man bruke?
Det står originale 185/14 dekk på stålfelg på bilen. Er det noen som vet hvilke andre dimensjoner (større) som passer rett på disse felgene?
Så til dagens påskenøtt : hva i all verden er dette for noe? Motoren er en 225 med Holley 1920.
Ukjente saker.
 Filesize:  35.38 KB
 Viewed:  14932 Time(s)
Musikksmaken.com
Mopar Führer
classic american
PostPosted: Sun Apr 08, 2007 12:17 pm    Post subject: Reply with quote
Det som du har ringet inn kalles en ERG ventil. Denne er en del av et tidlig eksosrenseanlegg. Når denne ventilen åpnes så slippes det eksos inn i innsuget for ny forbrenning.
Dart225
PostPosted: Sun Apr 08, 2007 1:19 pm    Post subject: Reply with quote
Takker for svar. Smile Alltid kjekt å finne ut hva som egentlig skjuler seg under panseret.
Musikksmaken.com
dartsport-74
PostPosted: Sat Apr 28, 2007 2:11 pm    Post subject: Re: Noen spm om 73 Dart Reply with quote
Dart225 wrote:
Heisann.
det er smøre pungter på alle kuler i forstillingen. 10 stk mener jeg . ( 4 opphengskuler, 4 styrekuler, hjelpe snekke og styre snekke) på noen biler er det montert kryss på mellom aksling med nippler. smør hver vår .
kan bruke alt av fett som er i ei fett presse . angående større dekk blir det 195/14 eller 205/14 da får du større omkrets..
JO GALLNARE JO BERE
Dart225
PostPosted: Sun Apr 29, 2007 9:03 am    Post subject: Reply with quote
Takker for svar Smile
Tror jeg telte til 8 når jeg smurte opp, så da er det ett par steder igjen.
Brukte Molybdendisulfidfett MoS2 fra Biltema, så da skal vel det være greit.
Da blir det 205 bak og 185 foran. Det skulle vel bevare kjørekomforten (?)
Musikksmaken.com
Dart270
PostPosted: Sun Apr 29, 2007 1:01 pm    Post subject: Reply with quote
Min erfaring med dekk fra den gangen jeg hadde 14" felger var at
205/70-14 foran og 215/70-14 fungerte best.
Mindre dekk enn 195 er ikke noe særlig å kjøre med.
1968 Dart 270 2 drht
Dart225
PostPosted: Wed May 23, 2007 11:13 pm    Post subject: Reply with quote
Fortsetter på min "hva i all verden er dette" runde Smile
Den gule platen oppå toppdekselet er merket med "Choke", men ledningen fra choken er jo tydeligvis stripset fast et helt annet sted enn i den ledige han pluggen på den gule platen.
Noen som vet hvilken funksjon den ledningen har/skulle hatt?
Lurer litt fordi det virker som om automatchoken av og til gjør at bilen dør på tomgang før motoren er skikkelig varm. Skjer bare når det er kaldt ute, og først når bilen har gått i 2 til 10 minutter. Question
Fortsatt en 225 cid med Holley 1920 som etter alle øremerker er original.
 Filesize:  34.31 KB
 Viewed:  14677 Time(s)
Musikksmaken.com
