mye bensin i eksosen
duster383bb
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 9:48 pm    Post subject: mye bensin i eksosen Reply with quote
Er det noen som kan forklare hvorfor det kommer mye bensin i eksosen gasseren er justert Embarassed det er en 383 med Holly 650 gasser
PostPosted: Mon Sep 17, 2012 11:58 pm    Post subject: Reply with quote
Hvis det er snakk om "bensin" som i dråper og ikke bare sort røyk så tror jeg vi snakker kondensvann.. Det kan være snakk om relativt store mengder vann i eksosen etter oppstart og det kan vedvare ganske lenge om motoren bare står og putrer og går.
Er problemet det samme når motoren og eksosanlegget er skikkelig varmt? Dvs etter en god kjøretur.
Det skal litt til å få flytende bensin gjennom motoren og ut eksosrøra..
duster383bb
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 5:36 am    Post subject: Reply with quote
var på EU fikk da høre att det var mye uforbrent bensin i eksosen husker ikke men tror det var på 65% bensin i eksosen
det er ny Holly 650 gasser på den
AW-100
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 3:41 pm    Post subject: Reply with quote
Henger choken på?
My wife's car only has half an engine!
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 7:48 pm    Post subject: Reply with quote
Skjønner.. At den går fett og har høy co kan jeg gå med på, men 65%bensin i eksosen høres rart ut. Og litt eksplosivt Laughing
1973 roadrunner
burner
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 8:40 pm    Post subject: Reply with quote
La meg si det på en litt morsom måte,om du har 65% bensin i eksosen etter forgasser bytte så trenger en ikke eu for å finne ut at noe er galt,du må jo ha ett bensin forbruk som må ha steget relativt heftig etter forgasser bytte;).Er jo rene Zeppelineren du kjører rundt i,Hindenburg 2 den var også rimlig eksplosiv.
Tja har ikke så mye annet å si enn at er den glade eier av en -73 roadrunner 340
duster383bb
PostPosted: Tue Sep 18, 2012 11:42 pm    Post subject: Reply with quote
ja den bruker MYE bensin Crying or Very sad fikk beskjed på EU hos TK auto revetal att den hadde sinsykt høyt bensin i eksosen Embarassed kjøpte ny forgaser pga den jeg hadde var gåen å den er nå juseter hos Phoenex us cars å dem mener det ikke er noe galt med gasseren
arnt
PostPosted: Thu Sep 20, 2012 12:47 am    Post subject: Reply with quote
Hei Du kan sjekke en ting
Det sitter en tilskudsventil i dyseplaten å når den ryker så pøser den på med bensin å da får du kraftig forbruk og høy co
Dart sport 75
PostPosted: Fri Jan 11, 2013 1:37 am    Post subject: Reply with quote
har sel en dart sport 75 og lagde sidepipes.
der hadde jeg stikflamer ut av eksosen og uforbrent bensin kom også ut. ettervert ga stikflamene seg men begynte og ryke istenden. nå har det sluta å ryke og motoren går bra.
men denne motoren hadde ståt i over 10 år så jeg tiper et eller anet gikk trekt( Question ventiler Question )og motoren nå har godt seg til. skal prøve å få lakt ut noen bilder av bilen på forume.
Biler er ikke til pynt men skal brukes
PostPosted: Sat Jan 12, 2013 10:17 am    Post subject: Reply with quote
Uttrykket bensin i eksosen har jeg aldri hørt før. Og satt på spissen så tror jeg ikke det er mulig, om ikke bensinpumpa di er koblet rett i eksosen.. Wink Men høy CO er jo en annen ting.
Du bør starte med å sjekke alle vacuumkoblinger, samt pakning under gasseren o.l. at den ikke suger falskluft. Så må du sjekke at dette måles når motoren er varm og er kjørt litt, og choken er heeelt av.
PostPosted: Sat Jan 12, 2013 10:18 am    Post subject: Reply with quote
Stikkflammer kommer vel helst av ettertenning eller slappe ventiler ja. Wink
Dart sport 75
PostPosted: Sun Jan 13, 2013 2:36 am    Post subject: Reply with quote
og kort eksos jelper til
kommer ut foran bakjulet på begge sider
