Varmeapparatpanel
panther pink
PostPosted: Sun Oct 14, 2012 4:32 pm    Post subject: Varmeapparatpanel Reply with quote
Vifta på challengeren virker ikke da jeg setter den opp på def eller heat. Virker kun på max ac og ac. Nå er ac koplet ut på denne men jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke får vifta til å virke på de viktigste Confused
Er det noe feil i panelet? Ingen av vakumslangene har hoppet av eller.
Noen som har peiling på dette så er jeg takknemlig Very Happy
04 PT Cruiser Limited Edition
Krysslepp
PostPosted: Mon Oct 15, 2012 12:04 pm    Post subject: Reply with quote
På en bil jeg hadde så var det dårlig kontakt på en føler/giver som satt i selve huset/ned i huset til ac elementet, ute i motorrommet (på en GMC) Når det ikke var kontakt/gjennomgang der så gikk ikke vifta ennet enn på siste hakket. Fant det ut når jeg bygde om ac boksen på den bilen.
Er selvfølgelig ikke sikkert det er slik på Challenger, men det er jo verdt en titt der ute og se etter miklete kontaker ?
Skal jeg liksom skryte av noe på den linja her ?? Chrysler Voyager er jo ikke noe å skryte av:)
panther pink
PostPosted: Mon Oct 15, 2012 9:12 pm    Post subject: Reply with quote
Takk for tipset Very Happy
Jeg skal ta den for meg nå som høsten har kommet. Det blir en lang vinter å finne det ut på Rolling Eyes
Fler tips mottas gjerne Wink
Krysslepp
PostPosted: Mon Oct 15, 2012 9:39 pm    Post subject: Reply with quote
Glemte å skrive det, men på GMC´n (Suburban) så var det en kontakt med 3 pinner på. Ligna litt på den som sitter på hovedlysene faktisk. Den satt selvfølgelig på utsiden av ac huset, og innenfor satt det noe mikleverk som jeg antar var en form for termostat/kuldeføler. Når det ikke var kontakt igjennom der gikk ikke vifta.
Selvfølgelig kan det være noe annet, men det er hva jeg opplevde. se på del nr 7 her, du finner beskrivelsen nede på siden. blower resistor....
http://www.lmctruck.com/icatalog/csb/full.aspx?Page=63
Enten for ikke bryteren strøm, ev leder ikke jord. Eller så får ikke vifta strøm, pga jord uteblir eller pluss uteblir.
Amerikansk bil er lett å mekke. De var ikke akkurat rakettforskere på den tiden når dette ble laget Smile Selv om de gjorde mye glupt innimellom Smile
Krysslepp
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
Kom på hva den betan her. Det er en formotstand til vifta....
Kan se slik ut, for eksempel. Metallet sitter nedi huset, kontakten utenpå..
 Filesize:  10.29 KB
 Viewed:  22382 Time(s)
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 8:04 pm    Post subject: Reply with quote
Har vært borti et par tilfeller med def motstand. Begge ganger var vifta helt død.
Tror du må prøve og måle deg fram.
Vil tipe enten kontakt problemer eller i hoved enheten/styring til varme/ac.
AW-100
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 8:17 pm    Post subject: Reply with quote
Hadde deffekt vifte på jeepen min fra -87. Virket bare på max og ingen andre valg. Byttet en tilsvarende motstand og problem solved.
My wife's car only has half an engine!
Widing
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 9:20 pm    Post subject: Reply with quote
Dette er typisk tegn på at vakumkontrollboksen er på vei til å ryke. Den sitter rett bak knappene. Jeg måtte bytte denne på 'cudan min. og det samme måtte jeg gjøre på en 70 Charger jeg hadde. kalles "A/C controller" om du skal søke på eBay.
Når det gjelder motstanden til hastigheten på vifta. Om vifta virker i alle hastigheter på A/C eller Max A/C så er det ikke noe feil med motstanden. Den sitter forøverig i varmeboksen , om du bøyer deg under dashen og ser rett opp ved hanskerommet så ser du den.
Om du skulle trenger noen delene, så har jeg noe deler liggende tilsalgs
panther pink
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 11:58 pm    Post subject: Reply with quote
Takk for tips Very Happy
Nå blir det litt å prøve seg fram på her!
Jeg tror det er noe galt i bryterpanelet så det er mulig jeg må ha noen reservedeler Smile
